1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @a991ru, Про U-пояс я уже понял, что маловат при любом раскладе, поэтому спрашивал именно про прямоугольный вариант с опалубкой.
    Плиты же указал - ПНО58, т. е. 5780мм. Для них 200*200мм должно хватить? Арматуры по 4 нитки ф12 сверху и снизу пойдёт?
    И ещё момент: когда кладём плиты на стены, в местах опирания у нас 2-3см раствора, и за счёт этого
    крайние плиты приподнимаются на достаточную высоту, чтобы не ложиться длинной стороной на третью стену. А если мы делаем армопояс, то как быть - сделать две грани, на которые обопрутся плиты - повыше, чем две другие? Или опять понадобится раствор, и за счёт него получится нужный зазор? В случае с ПНО, этот зазор видится см эдак под 6-7...
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Строю без проекта. Понимаю, что неправильно. Но...что выросло, то выросло.
    На фото южная сторона 9м. По перекрытии оконных проемов следующий ряд на ребро, и кнутри арм пояс по кругу 15х15см. Межэтажное по деревянным балкам.
    2 этаж единая комната. Армпояс тотже. Крыша двускатная на деревянных фермах. Покритикуйте возможность французского окна по центру над входом в дом шириной скажем 2м. Два других окна на запад и восток двустворки обычные.
    Конструкционная дозволенность интересует...
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Район проживания какой?
    Необычная у Вас кладка арболита, чем это вызвано...:faq:
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    В чем необычность? Район - Амурская область
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, я не совсем понял вашу проблему? если на втором этаже будет полноценный второй этаж и вы в этой стене сделаете проем на ширину 2 м., то для стены это вряд ли будет проблемой. Но вот для кровли надо прикидывать, сколько блоков будет выше этого проема и какого сечения будет армопояс поверх этих блоков на втором этаже?
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Выше проема один ряд блоков. Ну и далее армпояс. 15х15см хватит? Крыша будет тяжеленная. Пролет 5,2м. 16 ферм из срощенных 50х200 лиственничных досок. Спасибо.
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    По центральной оси снизу вверх:
    Южная стена- дверной проем, 2 ряда блоков, армпояс, проем окна, ряд блоков, армпояс.
    Северная - сплошь блоки. Вот что смущает в плане надежности.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Из отзывов:
    "после высыхания легко отваливается если подцепить шпателем от стены которая была покрыта бетон- контактом очень сыпучая. мягкая. покупайте другую смесь. пришлось все переделывать."
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    У меня по штукатурке вопрос как раз.
    Имеет смысл теплой перлитовой заморачиваться?
    Думал как вариант нанять штукатурную станцию. По логике качество замеса и набрызга должно быть как минимум стабильнее. Да и наверняка лучше. Но они все работают с готовой смесью.
    И перлитовой среди готовых днем с огнем не найти.
    Вот думаю может не парится и обычной пескоцеменной?
    Еще по фибре вопрос. её имеет смысл добавлять? По деньгам вроде недорого.
    Ну и нужна ли сетка для финишной отделки типа короеда? Т. е. сделают мне например по маякам, потом зашпаклюют, достаточно будет такой подготовки? или ещё слой с сеткой нужен будет?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть у кого опыт сверления арболита биметаллическими коронками большого диаметра типа этих...
  12. andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    Друзья! Летом начинаю строить одноэтажный дом (фото) из арболита в г. Перми. Фундамент рекомендуют делать мелкозаглубленную ленту на сваях. Цоколь из кирпича 50 см. Стены из арболита 40 см. Строители убеждают делать облицовку из кирпича, но я думаю, что этот дом с эстетической точки зрения нужно штукатурить. Какие будут Ваши мнения и советы?
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    подрозетники делали такими
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Меня интересуют диаметры от 100.
    52 мм или 56, я на сквозь сверлил (порядка 36 см вместе со штукатуркой), когда вентиляцию септика выводил.
  15. wonton
    wonton
    wonton
