1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    И у меня та-же проблема, но я строил пять лет назад, ничего не зная об этом материале. Не хотел толстые стены из-за узкого участка. Что но 40 денег не хватило?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gabick, а дом в 1 или 2 этажа? Какая площадь? Какое отопление будет?
  3. gabick
    gabick
    gabick
    Йошка
    Дом в 1.5 этажа, площадь 100-110 кв. м отопление будет газовое.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gabick, у всех разное мнение на этот счет, но без утепления стен, с хорошими окнами и утеплением мансарды 20 см., дом 110 м2 отапливаемой площади будет терять (+/-) 16-17 тыс. кВт*ч за отопительный период, т. е. 2000 м3 газа за отопительный период. При такой площади и наличии газа, я бы или ничего не утеплял или воспользовался вариантом Sektora (https://www.forumhouse.ru/members/60802/). Он сделал стены 30 см., изнутри их утеплил Изоплатом, а снаружи сделал 3-4 см. теплой самомесной штукатурки на перлите. Если перлита нет, то можно обычную штукатурку. Он топится электричеством и вполне доволен затратами на отопление.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Завез таки первую партию. Начинаю класть. Пока днем температура не радует - минус 10-15С. Раствор на перлите. Скажите, зимой нужно смачивать блоки водой с добавкой незамерзайки?
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мочить блоки не нужно. Незамерзайку надо добавлять в раствор.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    16000: 210 дней =76.2 кВт в сутки
    16000: 7месяцев =2285 кВт в месяц
    это перебор явный в разы...
    Блин.
    Я забыл, что кондиционером отапливаюсь, только в сильные морозы его не использую...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, в смысле перебор? Вы считаете это завышенные цифры по теплопотерям? Если реальные теплопотери будут ниже этих цифр, то здорово, но тупо по расчетам на дом в 110 м2 отапливаемой площади получаются примерно такие цифры со стандартным утеплением, стенами 30 см. и хорошими окнами. Не забывайте, что в расчет идет вентиляция, а для семьи из 4х человек это не меньше 1.1 кВт тепплопотерь, т. е. в месяц на вентиляцию уйдет 1,1*24*30 = 792 кВт*ч. Если в доме жить мало и вентиляцию не учитывать, то теплопотери будут меньше. :hello:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вентиляция, это тот же развод как с бриллиантами...
    Мы живем без нее лет 20 в доме серии КОПЭ, не выдувается...
    И на даче нет, живем с лета, сейчас 15 февраля...
    На мансарде окна стоят на микро проветривание сейчас
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, как можно сравнивать квартиру с домом? Любой морозный воздух, который попал в квартиру подогревается батареями центрального отопления и там платеж раз в месяц вне зависимости от того, сколько вы этого морозного воздуха нагрели. А в доме входящий морозный воздух надо подогревать за свой счет и чем больше этого свежего воздуха, тем больше затрат на его подогрев. Цифры по вентиляции рассчитаны по нормам из расчета 30 м3 воздухообмена на одного человека. Но если человек по каким то причинам расходует меньше, чем 30 м3/час, то тогда у него затраты на подогрев этого воздуха конечно же будут меньше, но и свежего воздуха тоже будет меньше. :)
  13. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @gabick, я за вент фасад и отделку сайдингом - цена минваты в два раза ниже стоимости минваты для штукатурки т. к. можно взять меньшей плотности, зато 100мм толщиной за те же деньги. вы затронули очень острую тему - хватит ли 30 см стены или нет, много копий сломано обсуждая это.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зачем тогда арболит? :flag:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня одна квартира в доме серии П 44, так вот вентиляция работала и с кухни выдувало, но кооператив поставил ПВХ окна в коридоре и все, вытяжка пропала...
    А Вы про 30 м3...
