1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    В той фирме еще не спрашивал.
    Пока решил озадачится а надо ли оно?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не делайте ленту со сваями. Нет такого типа фундамента. Это простонародное совмещение двух типов фундамента: ленточного и свайно-ростверкового. Такое совмещение потенциальная "мина" под Вашим домом.
    Цоколь можно выполнить заодно с лентой из бетона. Будет прочнее и долговечнее.
    Строителям понятное дело интереснее кирпичом лицевать. На такой работе они больше заработают. А Вы делайте то, что нужно именно Вам. По мне, так крашенный фасад смотрится выигрышнее.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @andrey_sapsay, сваи то вам зачем впаривают, если фундамент мелкозаглубленный? Сказки про якорение и прочие радости пусть ваши строители оставят себе. Фундамент надо делать или мелкозаглубленный или свайно-ростверковый.
    Насчет отделки я с вами согласен. Дом оштукатурить, а цоколь или какие то места на стенах просто плиткой сделать если надо.
  4. andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    Спасибо за ответ! Фундамент будет свайно-ростверковый. Почва у нас суглинок и поэтому такой тип фундамента самый популярный. По проекту предусмотрены полы по грунту и деревянное перекрытие между 1 этажом и чердаком. Инженер-конструктор предлагает сделать в обоих случаях плиты перекрытия. Говорит, что так намного лучше, но немного дороже. Стоит прислушаться?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @andrey_sapsay, а инженер-конструктор про УШП слышал чего нибудь?
    Под Ваш дом лучше и не придумаешь!
    Или инженер с проектом идет?
  6. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Свайно-ростверковый предполагает висячий ростверк. Помоему это противоречит полам по грунту.
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    обоснуй те, почему противоречит? У меня такой и собираюсь делать по грунту. Забирка изнутри и засыпка. Что противоречит?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, не то, чтобы уж совсем "противоречит", но утеплить хорошо придётся всё по периметру: и забирку, и отмостку, и ростверк. Иначе пол по грунту "гулять" может относительно ростверка, который имеет опору на сваи, которые - в свою очередь - опираются на грунт ниже уровня промерзания. IMHO.
  9. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Блин, я так хочу дом из арболита, но чего то я сыкую
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А чё так? Смелее! Не рассыплется! :)]
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Sektor. Что Вас смутило в моей кладке?
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Ну это мои предположения. Возникшие в результате сл. мыслей:
    1. Ростверк висячий т. е.
    2. Для полов по грунту нужна обратная засыпка.
    3. Почему то мне кажется что обратная засыпка должна высыпатся наружу под ростверком. Соответственно либо ростверк станет не висячим либо полы в воздухе повиснут.
    Такие мысли.
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    кладете снизу опалубки ППС15 200 мм и все тут. никакая засыпка никуда не уходит. заодно и утепление получается. просто засыпку внутри из ПГС с тщательной трамбовкой
  14. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Не нужно боятся, дома получаются теплые, крепкие и долговечные.
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Я правильно понимаю что ростверк тогда не висячий получается?
