1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Висячий и остается, независимо от пола и поверхностного слоя почвы.
    Вот примерно так: https://www.forumhouse.ru/attachments/490700/
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    На этом рисунке непонятно как можно утрамбовать засыпку чтоб она под ростверк не засыпалась)
    Вот та пустота слева и справа от сваи мне кажется чисто теоретическая. Как такого результата добиться на практике?
    Ну и рисунок в принципе не предполагает какого либо пучения с таким утеплением :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @XAPuTOH, если пенопласт оставлять под ростверком, то обязательно надо делать утепленную отмостку. https://www.forumhouse.ru/threads/219763/#post-6862243
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вот тут человек построился и проблем не знает, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Третий ряд блоков, с чем связано такое решение...:faq:
  6. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Подскажите плиз, чем лучше сделать отверстия в арболите диаметром 130 мм? Алмазн. коронкой или чем?
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Толщина стены 400. Блоки 400х300х200. Почти все ряды тычком. Третий ряд двойной на ребро. Такой же ряд начал сегодня, одинарный, так как кнутри будет заливаться армпояс.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был сегодня на выставке Батимат. Видел прикольные штучки для кладки плитки. Суть штучек в том, чтобы соседние плитки были в одном уровне, для этого желтые подпоры используются. Не знаю, насколько тема рабочая, но на мастер классе плитку напольную клали очень быстро.
    А еще были разные российские двери, которые на выставке использовались в качестве образцов и которые после выставки отдавали по крупнооптовой цене производителя. Входная утепленная металлическая дверь толщиной 100 мм. с ручками, замками и коробкой. Выглядят очень прилично, да и стоимость тоже очень адекватная.
  9. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Штучки называются система выравнивания плитки. Очень удобно, особенно для начинающих, сам пользовался .
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Взял в мерлене на пробу по паре мешков цпс с полимерами Кнауф Коттедж (158р 25кг) и цементного клея Axton (185р 25кг). Вчера склеил 3 блока, шпателем 10мм проводил под углом... Ну, клей чуток по-приятнее, конечно, подвижненький такой. Цпс всё-таки немного рыхловастенькая, хотя и не критично. Но то ли блоки слишком ровные достал, то ли чего-то не понимаю - с обоими растворами швы получились мизерные, с клеем шва вообще практически не остаётся!
    Есть какие-то ограничения по минимальной толщине шва из клея и цпс? На мешке Axton написано от 2 до 20мм - это требуемые размеры шва, или производитель думает, что меньше/больше не получится?
    Пока искал ответ, увидел множество хвалебных отзывов на клей Тим-38. В мерлене его нет. Действительно ли он настолько хорош, чтобы искать в других магазинах?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе в дом вот такую дверь заказал http://torex.ru/catalog/product-15034/. К концу мая должна прийти. Толщина дверного полотна почти 12 см. Масса двери больше 120 кг. Следующей зимой посмотрю, что за "зверь".
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, эта система выравнивания плитки хороша только для горизонтальных поверхностей или для вертикальных тоже?
    Клей можно класть на любую толщину от 3-4 мм. и больше, а кладочный раствор на цементе для кирпича не менее 12 мм. СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ "п.7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов — 10 мм." Но арболит не кирпич и там кладочный раствор затекает в щели блоков как в нижние блоки, так и в верхние, поэтому думаю 5-6 мм. на арболите толщину шва иметь допустимо. Но по шву для арболита это лично мое мнение, а не нормативные документы. :hello:
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    То есть если сделать 2мм - шов может быть недостаточно прочным? А как же тогда газобетон клеют слоем 1-2мм, а то и меньше?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, клей - это не цемент. В каждом клее есть своя химическая формула. Возможно существуют клеи, которые обеспечивают необходимое сцепление при толщине 2 мм. Вам этот момент надо узнавать по каждому клею конкретно. Но в целом положить арболит со слоем 2 мм. не получится в любом случае, какой бы идеальной геометрии не были блоки. Я по крайней мере такого еще не видел.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Посмотри, и мы посмотрим.
    Интересная Дверь.
