1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    В общем, буду делать настолько маленький слой, насколько позволят блоки.
    Вопрос по отсечной ГИ технониколевской (в рулонах которая, по 20м) - стена 30см, а ГИ 40см. Что делать с лишними 10см - отрезАть, загнуть на торец фундамента, или сделать выступ внутрь помещения?
    И по поводу праймера, которым надо промазать перед укладкой ГИ: он же (как и ГИ) на битумной основе... нет риска, что битум просочится по порам бетона вниз на 35см, и растворит эппс? :)
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Спасибо за наводку. Такую наверное поставлю.
    У меня еще вопрос. Собираюсь с наружи штукатурить. Окна и двери сейчас или после? Или сперва по маякам потом окна двери и потом финишная?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мы Торекс в городской квартире ставили, Профессор, после того как проемы с пеной сам заделал, реально по шумам очень круто стало, некоторые звонка не слышат и в дверь стучат..;)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я прошлом году летом то же их использовал, когда пол и стены плиткой выкладывал, но не могу сказать, что это очень удобно и стоит затрат...
    Хотя может навыки нужны, чтобы оценить выигрыш от их применения...
    На стенах, я их уже не использовал.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    2 недели пытался найти дверь с терморазрывом у себя в городе. Каких только вариантов не посмотрел от откровенного дерьма, до более менее приличных. Но всё не то. В итоге стал склонятся к Барнаульским термодверям, а именно Термодека стала фаворитом. Я даже им звонил и спрашивал где можно в моем городе купить их дверь. И буквально в последний момент ненароком вышел на двери Торекс и оказалось, что они запустили новую линейку Снегирь с терморазрывом. По цене они оказались на 10 т. р. дешевле, чем Термодека, потому и были выбраны. Ну а приедет, поставлю и отпишу первые ощущения.
    Я бы сначала штукатурку сделал, а потом окна и двери.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На сайте они или шифруются или как, только я не увидел подробный разрез двери...:faq:
    Проверить ее Вы сможете только зимой...;)
  7. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Сергей7799, откройте альбом технических решений для газосиликата, напр аэрок, скопируйте готовые решения для перекрытия плитами.
  8. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Я делал вертикальные стены. Для человека, который кладёт плитку первый раз, эта система очень помогает. А профессионалу, у которого набита рука, она конечно же не нужна. Это моё субъективное мнение .
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я, когда собирался приклеивать ГринБорд к оштукатуренному арболиту сделал несколько тестовых склеек с разными клеями на фрагментах материала. Так же можно и тут попробовать клей и штукатурку с разной толщиной слоя, дать время просохнуть как следует и, разъединив (я использовал кувалду - ничем другим не получилось ни с одним фрагментом), сделать вывод.
  10. vladislav1994
    vladislav1994
    vladislav1994
    Здравствуйте уважаемые! Оцените пожалуйста качество арболитового блока.
    Размеры 30*20*50 вес 22 кг Цемент М400 Горнозаводск расход на блок 10 кг минерализатор известь
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Скажите, принципиально ль использовать при заливке армпояса целые прутки арматуры? Скажем длина 9м, взять и захомутить 3 по 3м. Некондиция дешевле, да и привезу сам на своем авто.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, использовать короткие прутки можно, но надо соблюдать два правила:
    1) длина перехлеста прутков должна быть не менее 40 диаметров прутка. Если диаметр 12 мм., то перехлест должен быть не менее 48 см.
    2) стыки соседних прутков не должны совпадать. Т. е. если например на крайне левом верхнем прутке есть стык в каком то месте, то на соседнем верхнем правом и на левом нижнем в этом месте должна быть арматура.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vladislav1994, а какой по размерам и этажности дом собрались строить? Визуально арболит выглядит неважно. Геометрия плохая, а значит там мгновенная распаковка. Плюс щепа судя по всему ромбики-квадратики в большом объеме в блоке. У них есть протокол испытаний на прочность?
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Не судьба стало быть. Схема 3 по 3 всяко разно не поддается второму правилу. Долой экономию...оплатим доставку. Спасибо!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, почему не поддается? Если прутки халявные и есть время, то можно и поэкономить. В армокаркасе 4 линии горизонтальных прутков. Вам надо 2 из них начать с 3х метровых прутков, а 2 с 1,5 м. прутков (по диагонали прутки должны начинаться с одинаковой длины). В этом случае пересечений не будет. Только проволокой связывать прутки надо хорошо. :hello:
