1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    А Вы сами когда-нибудь пробовали заменить провод в гофре, замурованной под штукатуркой?
    Оч-ч-ень весело :) Не нужна там гофра.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, не пробовал. :) Но если бы пришлось, то сделал бы так: к перегоревшему привязал бы новый - и потянул бы старый с другого конца. ;):)]:hello:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не рискнул штробить внешние стены и делать в них подрозетники...
    К тому же, вести кучу проводов от одного щитка я то же отказался.
    У меня два щитка на 1 этаже и один на втором, это позволило сделать разводку компактной.
    В этом деле лучше еще несколько раз прорисовать проводку и размещение потребителей энергии, как и саму планировку дома.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У Вас стены 30см кажется если мне не изменяет мой склероз, у меня 40 + штукатурка с двух сторон.
    А как же без подрозетников розетки крепили? Или на внешних стенах их нет?
    Спасибо, тоже планировал по щитку на этаж.
    А каким сечением подводили к каждому щитку на этаже?
    P. S. А у Вас по прежнему:
    Форум: дом и дача - Ошибка
    Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вряд ли вытяните в таком случае :)]
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я подрозетники не делал на внешних стенах.
    В гостиной требуется очень много розеток и эту проблему можно решить к примеру установкой на стенку над уровнем плинтуса блока от удлинителя, они разного цвета есть и кроме розеток, там еще USB разъемы для зарядки есть, что очень удобно, вместо того чтобы штробить 5 подрозетников.
    Последнее сообщение в личку 05.03.16, почему у Вас ошибка, я не знаю...:faq:
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я ничего не ограничивал. Проблемы на самом форуме, видимо. Пусть администраторы посмотрят.
    Я имел в виду гипотетический случай, когда гофра есть.
  8. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Сечение кабелей к щитам рассчитывается по мощности потребителей, подключенных к этому щиту.
    Может быть и 3х2,5 и 3х4...и 5х2,5;5х4 и т. д.
    По гофре- чтобы вытянуть провод из гофры, надо диаметр ентой гофры брать намного больше, чем диаметр самого провода, да и трассы как правило не ровные будут... Хотя-хозяин барин...
    А вот за решение с "блоками от удлинителя" спасибо, мне такое как раз подойдёт.
  9. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @Sektor, тоже самое пользователь ограничил...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А почему у других проходит...:faq:
    Я настройки уже много лет не менял.
    Бониклэнд, отправил Вам письмо в личку для проверки.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Sektor, от меня к Вам тоже не залезть... :ogo:
    Как и я... Администраторы! Чините срочно форум! :)]
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Этого Вы сделать не сможете - проверено многими. В поворотах никогда не протолкнёте.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Кто что думает про кладку стены толщиной 40 см в два блока 500х300х200 (2х200) без перевязки? Насколько это оправдано?
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, уже обсуждали что теплая смесь + разрыв вспененным полиэтиленом слишком... Вспененный полиэтилен 10 мм, а швы получаются 10-15мм. Т. е. мы имеем какой никакой но мостик холода из 0-5 мм. Или класть так чтобы этот прослой был воздушным (т.е. раствором не заходим на ПЭ) и тем самым делаем терморазрыв воздушной прослойкой?
  15. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Блоки такие же. Думаю, целиком стену так класть нельзя, поскольку сагиттальной перевязки не будет, и стена может во фронтальной плоскости разойтись. И сетка не поможет...По советам, вычитанным здесь же, сам кладку веду большей частью тычком..Пока на ребро лишь два ряда: третий и межэтажный, последний в один ряд служит наружной стеной для армпояса... Хотя могу ошибаться.
    Сорри. У меня блоки 400х300х200.
    Т. е. в Вашем случае перевязки тычком не проходит...
