1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. kvv1003
    kvv1003
    kvv1003
    Добрый день формучани. Планирую в этом году начать стройку одноэтажного дома из арболита. Может быть кто подскажет где в Оренбурге можно купить качественные блоки.
  2. legal
    legal
    legal
    Кто что думает
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это уже было...
  4. legal
    legal
    legal
    @Sektor, К сожалению не осилю все темы, можно развернутое резюме услышать?
    В качестве утеплителя и не планировал использовать, но что арболит дороже пенобетона и кирпича, что возможно образование плесени, было открытием.
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Три месяца ко мне не шли письма в личку, всех кого мог на форуме просил, потом разобрались посмотрите здесь, должно получиться
    https://www.forumhouse.ru/threads/89508/page-2#post-14623769
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Антон, привет. Совсем недавно я тут в теме пытался доказать что размер блока на 20х30х41 имеет право на жизнь, в этом варианте что ту тебя на фото, блок длинной 41см. решает все проблемы с правильной перевязкой блоков при ведении кладки стены. А так я бы не стал делать такую кладку дома, даже учитывая сильное сцепление блоков между собой за счёт неровной поверхности блоков.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Привет. Вот и я думаю, как людей убеждают покупать такой блок (500х300х200) и делать кладку 400 мм стены таким способом. Ведь 300 для нас маловато, тем более у них блок плотностью 650-700.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Возьмите арматуру из марки стали, которая хорошо или удовлетворительно сваривается, и сварите на объекте непосредственно в опалубке из коротких длинные хлысты.
    Цемент в готовой купленной ЦПС скорее всего был совсем уж не соответствующим.
    А писали как-то, что если не заштукатурить штроб, то потом из розеток сильно дует.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, у нас полно вспененного полиэтилена толщиной 8 мм. и если класть аккуратно, то нормальные блоки легко на 8 мм. шов выйти. Если без вспененного полиэтилена, то теплую смесь можно на 6 мм. положить при качественных блоках. Разрыв шва воздухом намного менее эффективен по сравнению со вспененным полиэтиленом или теплым раствором. Делать вместе и то, и другое, я вроде как не советовал. :hello:
    @Anugan, по блокам правил кладки не написано, но по кирпичам правила есть. Кирпич можно класть на ребро при условии перевязки каждого ряда сеткой и каждого пятого ряда тычком или при условии перевязки каждого второго ряда тычком (два на ребро, потом тычок).
    Что касается арболита, то так, как на фотке делать неправильно, но если это одноэтажка, и если блоки между собой по плоскости промазывались полностью, и если сверху будет как минимум один тычковый ряд, и если будет армопояс на толщину не менее 30 см., и если перекрытия будут деревянными, то вряд ли у дома будут проблемы со стенами. Просто когда так много "если", лучше такими вещами не заниматься. :hello:
  10. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @Сергей7799,
    По поводу нашего разговора про армопояс и опирание - немножко поправлю. Я говорил, что если ставить блок на ребро (стена 20см), то плиты даже на армопояс нельзя. А вот для небольших зданий можно залить монолит - если опереть на все 20см. При этом геометрия блоков такова, что самый тонкий шов получится как раз если ставить блоки на ребро.
    Если класть блок плашмя (стена 30см) - достигается наибольшая несущая способность блоков, потому что они в таком положении выходят из-под пресса. На такие стены можно либо монолит (лучше, если на все 30см обопрётся), либо плиты на армопояс.
    Из личного опыта (не руководство к действию!): Себе строили дом, второй этаж перекрыли монолитом без армопояса, прямо на арболит. Естественно, с каркасом арматуры 12мм, опирание на всю стену 300мм. Снаружи торец перекрытия будем утеплять - сделаем аккуратный козырёк, а в него утеплитель, и ничего не будет видно. Потому как спешили построить - клали стены в ноябре, надо было успеть завести под крышу до зимы. Дом уже 2 года стоит без штукатурки, и ничего не просело и не уехало, всё устоялось, никакого негатива. Руки не доходят доделать.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Достаточно было на 150 мм опереть. Меньше проблем с утеплением было бы. ;)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @arbolit3D, крыша у Вас интересная очень.
    Чем покрыта сейчас и чем окончательно покрыта будет?
    И максимальная крутизна ската какая?
  13. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @AlcorVol, Да согласен. Только надо было бы остальные 150 закрывать перекрытие, резать блоки. не было время. Да и всё таки надёжней на 300мм.
  14. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @Федро, Гидроизолом крыли в зиму и снег уже валил опасно было там лазить на крыши. Думаем Katepal потом покрыть.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Вам проектировщик так сказал? А то я бы с радостью :)
    @arbolit3D, стены на обычную цпс клали? Под первый ряд гидроизол не стелили?
