1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @Сергей7799, Нет не проектировщик, сами проектировали. Стены клали на традиционный цементный раствор с перлитом. Лучше и надёжней цементного раствора пока не чего не придумали это моё мнение.
  2. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @Сергей7799, Гидроизол стелили под перекрытие на фундамент.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У меня был не монолит, а армопояс + плиты ПК. Проектом занимался сам, но конструктор-расчётчик против такого решения не возражал. Армопояс был 150 (Ш) х 200 (В). Стена 300 мм. Понятно, что монолит с опиранием 150 мм никак не хуже, чем примененный мной конструктив.
  4. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @AlcorVol, Да конечно, нам надо было каркасить под монолит 150 а потом просто аккуратно вырезать половинки из блоков и обкладывать в ровень 200мм блок, и 200мм перекрытие.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    На стройку в будни остается не более 2 часов в день. Вопрос такой: запрещают ли нормативы заливку пояса в несколько приемов? 10 ведер залил, завтра еще 10? К выходным не успеваю заопалубить. Значит, потеряю след неделю...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, там есть негативные моменты, но я не проектировщик, так что точно не скажу. Теоретически проблема ослабления армопояса есть, но будет ли она критичной, это большой вопрос, Вы лучше вот в этой теме спросите: https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-215
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Разумеется. Это всё-равно, что из больших блоков класть - никакого монолита не будет.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    И каркасить не надо было. Просто выкладывается ряд арболитовых блоков шириной 20см
    по внешней стороне, делается вкладыш из 5см ЭППС (он остается внутри стены и ничего вредного не выделяет в дом) и заливается монолит с опиранием 20см, что более чем достаточно.
    На внешней стороне получается декоративный поясок, выступающий на 5 см за
    вертикальную плоскость стены, который потом декорируется штукатуркой например.
    И монолитное перекрытие высотой 20см хорошо утеплено с улицы 20см арболита + 5см ЭППС.
    Стена шириной 40см. Использовались блоки 500х400х250 и 500х200х250, блоки не резались.
    И не надо делать никаких декоративных козырьков:
  9. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Речь, однако, идёт о стене толщиной 30 см. ;) А для стены 40 см - конструкция отличная, о чём многие на форуме Вам с восхищением уже писали. :hello:
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А я вот не понял, зачем эти выпирания, если 5см эппс=25см арболита?
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    5см выступа это декоративный элемент фасада. кроме того я хотел чтобы монолит опирался на 20см,
    + 5см эппс, чтобы сделать за подлицо со стеной нужны блоки шириной 15см, у меня были только 20см шириной. Резка блоков не предполагалась.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вот еще одно преимущество стены 40см ;)
    Для 30см стены можно сделать также, только опирание придется делать 15см и нужны блоки шириной 15см, что на мой взгляд несколько хуже.
  14. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Но на фасаде, готовом, последнее изображение, все выступающие горизонтальные элементы, верхняя часть, желательно обойти кровельной планкой под слив, желательно обеспечить отвод воды, снега, льда.
    По тому же принципу, что и оконные отливы...
  15. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    Добрый день. А есть тут строители из Новосибирска? Планируем делать баню из Арболитовых блоков. Баня 6х6м
    Есть проект. Ниже приложен.
    Кто может посчитать сколько блоков нужно с учётом окон дверей и перегородок? image.jpeg image.jpeg
