1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Зайдите на сайт http://www.arbolitspb.ru/, там есть калькулятор, можно посчитать .
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Вопрос по деревянному межэтажному перекрытию. В профильной теме такую банальщину лучше не спрашивать. Скажите из тех, кто строился: крайние балки, параллельные стенам, класть вплотную к стенам, или с зазором? Если вплотную, арболит в этом месте не штукатурится. Или, как душе угодно?
    Вообще, убеждаюсь: чтобы исповедовать самострой, неоходимо быть строителем по образованию, или год посвятить чтению форума. Чтоб не задавать подобные вопросы. В процессе стройки на чтение времени нет.
  3. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    @rev1974, обязательно с зазором. Исключать контакт древесины и кладкой.
  4. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    возможно ли использование клинкерной плитки на фасаде.
    Или однозначно только под Вент фасад.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Caxar, как говорят знающие люди-арболитщики для стены до 40 см не рекомендуется, 40 см на свой риск и страх, более 40 см - можно.
  6. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо за ответ.
    В моем случае стена 50см
    Отделку фасада 1 этажа планирую
    Еще мнения есть?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Caxar, в целом при вашей толщине стены клинкер на фасад можно, но тут все зависит от клея: надо смотреть на паропроницаемость клея, которым будете клеить.
  8. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Ох. Спасибо обрадовали.
    А по такому клею (паропроницаемомк) что можете посоветовать?
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    С зазором. Причем, в основном, из-за коммуникаций. И да, лучше заштукатурить, чтобы не продувало в этих местах.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Caxar, главное чтобы паропроницаемый был. Если швы будут без клея, а просто с затиркой, то большая часть паров выйдет через швы.
  11. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Здравствуйте! я новичек читаю весь форум с осени! хочу сделать покрышечный фундамен а по нему залить 20см арболита стены-построить сарай для живности! подскажите КАК СДЕЛАТЬ правильно! извините если вопрос не в тему!
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    это вы именно для 50 см стены говорите?
  13. optimist1806
    optimist1806
    optimist1806
    День добрый, форумчане! Помогите с внешней отделкой...ломаю голову-можно ли заменить штука на пароизоляцию/ветрозищиту или что то подобное. в будущем планируется вентфасад. стены 300 мм. Может кто опыт имеет такой замены - как проходит "полет")
    Если же ни как - расскажите кто чем штукатурил в черновую.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, да, потому что она по расчету на влагонакопление проходит без проблем. По стене 40 см. уже цифры пограничные и каждый решает сам. Если в доме невысокая влажность и нормальный воздухообмен, то по идее ничего не должно быть. У Герасима вон 30 см. стена обложена искусственным камнем и ничего. Но увлажнение стены приводи к ухудшению теплоизоляционных свойств, может в том числе и поэтому Герасим не очень доволен расходами на отопление.
  15. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Для полного понимания пирога.
    А клинкерную плитку клеим пряно на арболит. ?
    Или всеравно черной штукатурки 1,5-2см
