1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Стена ровная?
  2. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Приветствую всех участников форума.
    Арболитные темы по возможности просматриваю, но охватить все не позволяет отсутствие свободного времени. Создавал темы на форумах по инструменту, но все глухо лишь предположения.
    Уверен что обсуждалось и, очень надеюсь, что внимательные постоянные участники смогут проконсультировать: если для резки арболита использовать пилу "Аллигатор", типа DeWALT^
    DWE399
    • Пила "Аллигатор" идеально подходит для резания пористого бетона (газобетон, шлакобетон, пенобетон) и гипсокартона
    • DWE398
      • Пила "Аллигатор" поставляется с твердосплавным двойным полотном 430 мм и идеально подходит для резания кирпича Поротерм Класса 20
      • DWE397
        • Пила "Аллигатор" поставляется с твердосплавным двойным полотном 430 мм класса 12 и идеально подходит для резания кирпича Класса 12 (Поротерм)
        Каую из них предпочесть? И подойдут ли для арболита полотна идущие с 399 в комплекте, есть вариант Б/У такой пилы, поэтому есть возможность сэкономить. Продаваны (из общения видно что не в теме) советуют 397 (точнее полотна которые идут сней в комплекте).
    А может вообще не париться и взять на бензопилу пару шин и несколько цепей победитовых? Просто на старте нужно будет сделать 30м.п. продольного распила блоков 200*200*400, чтобы получить 100*200*400 ну и плюс в процессе возведения подрезка (всего 65м3 арболита, один этаж).
    П. С. Как представлю сколько кило пыли придется снюхать при использовании бензопилы, возникает желание потратится на б/у-шный аллигатор, тем более что ее можно буде продать после строительства без потерь.
    Кто в теме, поделитесь мыслями и опытом в данном вопросе?
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Достаточно несколько цепей.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На мой взгляд лучше купить электрическую цепную пилу + победитовую цепочку. Скорость реза будет быстрее. А бензиновую пилу от цементной пыли лучше поберечь, не любят они её.
  5. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Будем делать состаренную кладку. Поэтому +-1-2см не страшно.
    Если апишимся в эти пределы то клеить клинкер сразу на арболит можно?
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Тоже так подумал и взял электрическую Makita UC4030A/M5 и победитовый цепь Shtil 63PDС3 PICCO DURO 16' 3/8' 1,3 56 звеньев. Мне тоже предстоит некоторое количество пильных работ. С пилой вообще повезло, взял за 9т.р. с 5 метровым шнуром. Он был единственный из старого завоза по такой цене.
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Точно такая же макита у меня. С коротким шнуром проблем нет вообще никаких. Свежей непобедитовой цепи хватает на 15-20 блоков. Дальше заточка. Цепь переживает 3-4 заточки. Первый этаж поднял на двух цепях. 400 руб каждая.
  8. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    У меня бригада пилит бензиновым штилем. На дом победитовой цепи хватает без проблем. Ни каких проблем с самой пилой тоже нет из за пыли.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    У меня строительство в деревни в 12 км от ближайшей заточки, а покупать и заниматься заточкой самому не очень хочется. Вот и решил что лучше взять победитовый, переплатив 4 раза, чем ездит на заточку. А бензиновый я сознательно не покупал. Бензиновые мощнее, но электрические удобнее. Вообще заметил, что у нас кровельщики все поголовно с электрическими пилами. Наверно из-за того, что у нас нет проблем с подключением к электричеству (550р и через 2 месяца свет на участке). А так как у меня только фундамент готов, то пила еще послужит.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мы сначала хотели ракушечник, слой там получается толстый и плюс армирование мет. сеткой. Приехал спец и закатал нам губы, потребовал штукатурить по маякам. Далее вызвали мастера по искусственному камню, он дал добро, но заставил грунтовать наружную стену клеевым раствором с мелким пескоцементом.
  11. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Всем спасибо за советы! Думал хоть кто-нибудь напишет совет!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmaxs1969, вопросы про фундамент на покрышках надо задавать в соответствующем разделе и в соответствующей теме. Здесь обсуждаются вопросы арболита. :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/352580/page-48
  13. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Я задал вопрос-совмещенный! имеет ли право такая конструкция! и как правильно все сделать! в основном здесь АРБОЛИТ ну и фундамент! подскажите пожалуйста пропорции арболита-щепа после оцилиндровки бревна! хочу начинать строительство-голова пухнет! с осени читаю! а вопросов масса! ПОСОВЕТУЙТЕ и ПОДСКАЖИТЕ!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Примерные пропорции, потому как точные надо индивидуально подбирать. Все дано из расчета 1 м3 готового арболита.
    Цемент (лучше марки 500)-300 кг, щепа 1,3-1,4 м3, хлористый кальций (или сернокислый алюминий) 8-10 кг, вода по "вкусу". Мешать в мешалке принудительного действия типа РН 300 или подобные.
  15. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    У меня обычная мешалка! и можно пропорции в ведрах 10ти литр! думаю лучше известь гаш! да и щепа лежит на улице не один месяц-просто в кучу добавляют!
