1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Может и извести не надо!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmaxs1969, на обычной мешалке арболит не сделать, т. к. смесь плохо перемешивается, нужна принудительная. А почему вы хотите сделать арболит? Производство и изготовление арболита требует соблюдения большого количества мелочей, которые приводят к достаточно высокой себестоимости материала, именно поэтому арболит и стоит дорого. надеюсь вы арболит выбрали не из-за того, что он якобы получается дешевым в изготовлении? Может вам проще сделать щепобетон с песком или опилкобетон с песком, раз у вас мешалка обычная? У вас ведь нежилой дом, а сарай для живности, в котором и 20 см. опилкобетона пойдет. Из каких соображений вы усложняете себе жизнь?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Простите, у Вас на клавиатуре есть какие-нибудь знаки препинания, кроме восклицательных?..
    И заглавных букв - тоже нет? :faq:
  4. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Может, всё-таки попросить, чтобы сделали вам блоки толщиной 100мм? (У нас, правда, высота 250)
  5. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    С опилками туго-а щепа после оцилиндровки в достатке Щепобетон-можно узнать пропорции и как он по теплу!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmaxs1969, 20 см. по теплу в любом варианте материала будет немного, тем более в Омске. Какую температуру зимой в сарае поддерживать собрались?
    Пропорции с песком на 1 м3 обычные: 200 кг. цемента + 500 кг. песка + щепа или опилки (объем подбирается опытным путем, потому что результат зависит от размера фракций и от коэффициента уплотнения) + немного минерализаторов (4-6 кг.) типа хлористый кальций или сернокислый аллюминий. Этот вариант будет дешевле арболита, хотя конечно немного холоднее, т. к. тут песок есть. Но этот вариант легко сделать, т. к. тут нужна обычная бетономешалка, а не принудительная.
  7. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Температуру конечно +! А можно состав в 10л ведрах! А минерализаторы только эти?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmaxs1969, если вы самостройщик, то вы сами должны пробовать. Вам дали базовые рецепты, на основе которых вы можете сделать пробники. Никто в ведрах вам не даст цифр, потому что уплотнение может отличаться на 20%, поэтому все цифры даются в кг.
    Если щепа старая, то можно попробовать без минерализаторов вообще, только цемента добавить немного к 200 кг.
  9. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Хорошо-как перевести данные мне на 1куб-на обьём в мою 180л бетономешалку! Помогите-не могу понять! Ну и конечно будем пробовать!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmaxs1969, если замесы будут с песком, то ваша бетономешалка сможет сделать не более 90 л. (90 тыс. см3) готовой смеси, которая после уплотнения даст примерно 70 тыс. см3 готового материала. Так что пробовать надо примерно из таких цифр:
    1000 тыс. (1 м3)/70 тыс. см3 (результат одного замеса) = 14,3. Т. е. у вас получится на один замес 1/14 часть.
    Замес:
    220 кг. цемента/14= 15,7 кг. цемента на замес.
    500 кг. песка/14 = 35,7 кг. песка на замес.
    200 кг. щепы/14 = 15,7 кг. щепы на замес.
    100 л. воды/14 = 7-8 л. воды на замес (но вода сильно зависит от влажности щепы)
    После первого замеса с такими пропорциями вы увидите, сколько у вас получилось см3. Возможно перемешиваться будет плохо, значит надо будет объем материалов в замес сократить. В зависимости от получившейся цифры готового объема вы уже будете сами смотреть, что убавить, что прибавить и как изменить коэф. уплотнения.
  11. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Спасибо! Будем пробовать!
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Есть же тема по производству.
  13. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Наклон бетономешалки делайте как можно больше почти параллельно горизонту, но выход будет меньше 50-60л.
  14. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Бетономешалку можно и крышкой закрыть!
  15. andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    Друзья! Нужен совет.
    1. В проекте одноэтажного дома предусмотрен сборный фундамент из блоков ФБС (см. приложение), но строители в один голос говорят, что надо делать свайно-ростверковый (дешевле, надежней и т. д.). Таблицу грунтов прилагаю. Что делать?)
    2. Планировал делать стену из арболита 400 мм., но инженер говорит, что: 1. 400 мм. нужно утеплить 50 мм. утеплителем или 2. делать стену 600 мм. На каком варианте остановиться? Дом 100 м2. топить планируем дровами и электричеством.
