1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Герасим, сайдинг разный бывает, в. т. ч. панели Этернит, Ничиха, цокольные панели различной фактуры. Эстетично, практично, в отличии от штукатурки не нужно перекрашивать и беспокоиться о том, что может отслоиться через несколько лет. Арболит пластичен на изгиб, удобен для крепежа, паропроницаем, негорюч, не гниет, в отличии от керамического кирпича более теплый. Когда минвата распадаться начнет не замерзнем в доме.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, я про нормативы, которые являются ориентиром для всех. Кто-то их соблюдает, кто-то нет, но ведь расчеты делаются по ним, а не по нашим личным ощущениям, потому что у всех людей личные ощущения разные. :hello:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Согласен...
    Но нам 30 м3 не нужны...;):hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а вы СО2 у себя не измеряли? Сколько у вас там ppm? А то, раз воздухообмен небольшой, то ppm должно быть высоким.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ну очень дорого! А потом там не так-то просто.
  6. gabick
    gabick
    gabick
    Йошка
    @a991ru, а изоплат и плиты gb3 одно и тоже или нет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gabick, нет. Изоплат - это древесные волокна, которые соединены между собой под давлением и нагревом исключительно за счет смолы и клеющих веществ, которые есть в самом дереве. А gb3 - это фибролит, в котором древесные волокна соединены с помощью цемента, как в арболите. Именно поэтому плотность Изоплата примерно 200-220 кг/м3, а у gb3 плотность намного больше.
  8. gabick
    gabick
    gabick
    Йошка
    @a991ru, если использовать вместо изоплата, gb3 ефект будет хуже.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gabick, для целей внутреннего утепления смысла в gb3 вообще не вижу. 2,5 см. изоплата, это 7-8 см. арболита и это существенная прибавка, а 12 мм. gb3 в качестве доп. утепления это вообще ни о чем.
  10. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Изоплаат 650р/шт 3,24 кв м = 200р/кв м. Арболит 8 см 360р/кв м, даже выгоднее получилось, чем выкладывать стену 40см. только будет ли равной паропроницаемость этих материалов и насколько долговечны швы изоплоаата от растрескивания, ведь это по сути тот же двп?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Все плитные навесные панели будут трескаться, тогда только декорировать досками, как Владимир.
  12. Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    Добрый день господа! Напишу наверно много глупых вопросов, но уже устал читать...хватило на 9 тем)
    Планирую купить в ближайшие дни участок, мой знакомый (не так давно занимающийся постройкой домов) настраивал меня на каркасный дом...но с каждым днем..даже часом..я все больше и больше хочу дом из арболита. Много прочитал, но все равно куча вопросов..и так как будет строить мой знакомый, Без Огромного опыта (по арболит он ничего не слышал и строил только каркасники и пеноблок)..хочется узнать массу нюансов.
    Дом планируется 8мх8м, 2 этажа, высота 1ого - 3м,2ого-2.5м, перекрытие деревянное, возможно на одной стене будет расширение полукругом (забыл строительный термин как называется). Отопление планируется газовое. Думаю наружные стены из арболита 500х250х400 (может 300?), перегородки 1ого этажа тоже из него 500х250х150, перегородки 2ого этажа из гипсокартона...возможно так?
    -Какой фундамент подойдет? Вокруг у соседей или винтовые сваи (под каркасники) или ленточные...грунтовые воды и вспучивание средние (прошу не пинать за глупые термины).
    -Нужен ли будет армопояс, если да посоветуйте в уточнении какой.
    -Много прочитал что арболит не любит влажных климатов...нахожусь в Ярославле (вроде высокая влажность)? Воизбежании проблем подойдет обычное отштукатуривание снаружи?
    - Тк не люблю штукатурку, планирую обшить снаружи блок-хаусом, подскажите люди добрые, нужен ли зазор между ним и стеной дома и тд?
    - Стоит ли заморачиваться вентиляцией в арболитовом доме? сам вентиляционщик/кондиционерщик и денег на это уйдет не много.
    - На первом этаже хочу отделку вагонкой, можно ли ее прибивать на голый арболит или изнутри тоже надо штукатурить?
    - И САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС: кто-нибудь покупал или знает где купить в Ярославле качественные арболитовые блоки? рекламы много, а толку...по форуму нашел только что вроде в Иваново неплохие делают (до нас 100км)...
    Всем заранее спасибо!
  13. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Jon_Borne9, не винтовые сваи, штукатурить обязательно, крепить внешнюю/внутреннюю отделку как удобно, проще на бруски, стена 300 или 400 зависит от того, чем топиться планируете и бюджета стройки, производитель в 100км = под боком, вообще не проблема ради достойного материала, благо в Иваново есть производство с хорошей геометрией и составом блоков. Вентиляция нужна в любом доме, - это аксиома.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, Владимир штукатурил, шпалкевал и красил. У него не деревянная отделка ни внутри, ни снаружи.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Мне в личку начали поступать сообщения о том, что качество блоков СтройЭкоБлок значительно снизилось. На форуме эта тема поднималась, но не все, хотят обсуждать эту тему на форуме. Они делают в несъемных формах, и щепа там вроде как нормальная, но блоки сделанные в несъемных формах это не панацея.
    Есть ли на форуме те, кто реально покупал у них блоки в этом году и кто реально видел блоки в большой массе на производстве, на складе или у себя на участке? Те фотографии блоков, которые выставляются на форуме форумчанами абсолютно далеки от того, какими эти блоки должны быть. Но несколько сообщений типа такого https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-176#post-14678048 не показатель, так что если есть те, кто что то реально может сказать об этих блоках на своем примере, то прошу высказываться. :hello:
