1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы предложил залить МЗФЛ и забыть про ФБС.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Правильный домик из Сибири.
    Арболит монолит, холодный чердак по картону утеплен опилом.
    Классика! Как надо строить небогатым разумным людям. Да и размер без помпезности 6х9м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/12356/page-53#post-15815914
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @andrey_sapsay, поддержу Андрея на счет МЗФЛ. За чем вам весь этот гемор со сваями?
    Что касается толщины стен, то тут надо смотреть на теплопотери всего дома, т. е. что у вас там будет по утеплению других конструкций и окна какие. Чтобы было понимание о каких цифрах идет речь, могу в пример привести расчеты со своего домика, 127 м2 отапливаемой площади. Стены 60 см. монолитного арболита, полы 30 см. утеплителя, потолок 1 м. опилок или 35 см. ЭППС, окна энергоэффективные, вентиляция естественная. При таких параметрах в Подмосковье теплопотери дома за отопительный период по расчетам будут 3 кВт, а в морозы -26 градусов в районе 5 кВт. У вас в любом случае теплопотери будут выше. Так что для вас немаловажно сколько дров вы собираетесь сжигать или все время топиться электричеством будете?
  4. andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    andrey_sapsay
    Дом мне будут строить знакомые строители. Им я доверяю. Про МЗФЛ они даже слышать не хотят. МЗФЛ со сваями - другое дело! "Так делают все в нашем регионе!" - их слова.
    У меня еще вопрос. Есть ли смысл использовать в моем случае облицовочный кирпич? Это не нарушит естественную вентиляцию в доме? Нужно ли в таком случае штукатурить внешнюю стену? Знакомые построили дом из арболита 300 мм и обложили его с двух сторон в пол кирпича. Какие у этой технологии плюсы?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После таких слов возникают большие сомнения в квалификации данных строителей.
  6. Minek
    Minek
    Minek
    На этом форуме есть тема, посвященная МЗФЛ со сваями. Мое мнение после ее прочтения - имеет смысл в ограниченном количестве случаев, например на склоне или с сильной неоднородностью почвы под будущим домом. В остальных случаях - закапывание денег в землю. Лично я выбрал и построил своими руками два буронабивных фундамента, результатом доволен. Отработал технологию одновременной заливки ростверка и сборного пола первого этажа, что сильно экономит силы и время. Буду по ней доделывать второстепенные строения типа веранд и сараев.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Так там про квалификацию речи и не было, там про знакомство.
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @andrey_sapsay, согласна со всеми, что от фбс лучше отказаться, столько проблем может потом выплыть!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это довольно распространенный тип фундамента когда самострой, строят с запасом в несколько раз.
    У меня сосед такой, пристройку к дому делал одноэтажную, так я офигел от его фундамента, там 3 этажа можно поставить как минимум, но у него много чего халявного с работы ...;)
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @a991ru - У меня фасад 224 м2 с качественной штукатуркой со всеми слоями по смете 520 тыс. выходит под ключ (включая все мелочи типа отделки откосов окон, доставок, погрузок, разгрузок и т. д.)
    Андрей, а можешь расписать, что входит в эту сумму? Что за слои?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumaxim, я все считаю на продукции БИРСС. Слои на арболитовую стену: грунтовка + штукатурка + щелочестойкая сетка в клееармирующем слое + грунтовка + шпатлевка + грунтовка + покраска. За работу за 1 м2 в смету заложил 1050 руб/м2 + работа по откосам, а во сколько обойдется реально не знаю. :hello:
    В цифре 520 тыс. заложил 60 тыс. на непредвиденные расходы на внешнюю отделку. Практика показывает, что сметы, которые составляются сильно заранее, а не перед работами, требуют наличия приличной суммы на непредвиденные расходы. В данном случае это возможные расходы на возможный рост цен. :hello:
  12. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    Про утепление эппс у кого в теме читал что очень вреден. не могу найти может кто ткнет
  13. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Может не по теме, но кто-то может сталкивался с таким вопросом: Чем обработать бетонный подвал (погреб), предназначенный для хранения в зимнее время продуктов питания, так что-бы не нарушить экологию дома и подвала.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Известью побелить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MAN8180, ЭППС используют в качестве утеплителя фундамента, отмостки или кровли. Вы его что, в дом положить хотите?
    @boecalex, с какой целью собрался обрабатывать погреб?
