1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Atlan, а у вас цоколь западающий получается? Т. е. панели будут не вровень с цоколем, а будут выступать вперед?
    Просто посмотрел SmartSide и увидел, что это ОСБ, а какой толщины непонятно. Вы на какой вес рассчитываете на 1м2 по нагрузке?
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    да.
    несмотря на утепление цоколя он будет немного западающим
    как на этой картинке
    Толщина Смарта - порядка 10 мм
    это действительно - OSB4
    по весу ориентировочно 40кг/м2
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Ну а вес - 40 кг/м2 - это уже с учетом веса подконструкции
    (прикидывал из расчета веса 460 кг за куб доски)
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Atlan, с весом не перебрали? При быстрой прикидке в два раза меньше получается.
    Бруски, если сухие, то легкие. Могу даже взвесить один, на память не больше 2-3кг (при длине 3м).
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @pumaxim,
    да, заложился не много
    думаю, что все таки будет до 30 кг/м2
    пообщался на прошлой неделе с дилерами мин. ваты
    (думаю взять не Роквул, а то в нем что-то разочаровался)
    они предлагают вообще по другому сделать:
    2 слоя перекрестно прикрепить только на грибки, а потом прижать все доской (30*100), которая образует вентзазор
    Данный вариант мне нравится тем, что нет затрат на бруски обрешетки (50*50) :), и собственно меньшим весом конструкции.
    Но при этом минус видится в том, что эта доска (образующая вентзазор) получится висящей, без опоры внизу.
    Кажется логичным сделать в нижней точки опирания вентзазора стартовую доску, но тогда она полностью перекроет нижний зазор, через который по определению должен поступать воздух
    да и саморезы получается надо брать длинные на 230-250 мм, чтобы на 10 см минимум были утоплены в теле арболита.
  7. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Извините, может не в том месте спрашиваю. Помогите пожалуйста :(.
    Я заключил договор на поставку арболита с Арболит-экострой (Подольск, директор - Фролов Дмитрий). Поскольку познакомился с предупреждениями на ForumHause насчет этой фирмы поздно, только сейчас, похоже, что мне грозят те же неприятности что и другим потребителям Арболит-экостроя (Подольск)[ Арболит-16, пост #1732: Арболит-16]. К сожалению, я заключил с ними стандартный договор, с полной предоплатой до первой отгрузки, так что полностью от них завишу, и уже успел оплатить большую часть суммы. Единственное, что смогу сделать, это поехать на отгрузку первой партии (в ближайшее воскресенье - 14.4 м3 из 64-х кубов), посмотреть на то, что они собираются отгрузить, и оплатить после этого оставшуюся часть на месте). Может кто-нибудь подсказать, что еще можно сделать в такой ситуации?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vlad1952, а в чем проблема? Вам отказываются отгружать товар или есть задержка по времени отгрузки?
  9. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Нет, пока формально, претензий нет. Просто на словах договаривались (когда договор подписывали), что я приеду на приемку первой партии и оплачу на месте, а сейчас мне Дмитрий говорит, что в воскресенье его не будет (хотя дата первой отгрузки была назначена уже при заключении договора), просит оплатить всю оставшуюся сумму до пятницы, а я к тому же только сейчас наткнулся на отзывы об этой фирме на ForumHause, и запаниковал :|:. Получается, что я оплачу всю сумму, не видя даже, что они мне будут отгружать через день после оплаты (если в пятницу оплачу, и если еще отгрузка состоится в воскресенье).
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Vlad1952,
    а если на своем настоять?
    вы же не против предоплаты :) но все равно надо видеть товар
    мы себе привозили по частям. по 15 кубов.
    мне кажется так лучше
    по крайней мере не мешается на стройке
    пространство под другие цели тоже необходимо)
  11. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    У меня по частям и получится. В воскресенье я буду забирать 28.8 кубов из 65, за два рейса. Остальное - потом, график пока не согласован. А в договоре насчет последующих поставок вообще ни слова, только есть график первой отгрузки - 15.05.16. А деньги я уже должен заплатить в пятницу, по словам Дмитрия (по договору - до первой отгрузки) :(.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Я бы не платил остаток пока не увижу привезенное
  13. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Спасибо. Да, постараюсь так и сделать, но в договоре прописано, что я должен заплатить до отгрузки. Так что самое большее, что смогу сделать, это приехать туда в воскресенье, посмотреть на то, что они собираются отгрузить, и после этого уже оплатить на месте.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Думаю, что ничего страшного не произойдет, если не будет 100% оплаты до начала отгрузки, даже если это и прописано в договоре.
    должны же они понимать, что платите то свои кровные, и хотите посмотреть на привезенный товар
  15. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Боюсь, что если сразу скажу, что до отгрузки не заплачу, они могут отгрузку на воскресенье отменить. Постараюсь договориться так, что в воскресенье приеду на отгрузку и приемку, посмотрю на арболит, и после этого заплачу на месте, или, если директора не будет, переведу на карту директору в воскресенье вечером.
