1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Так вы им не звоните сами)
    если позвонят, скажите что в срочной командировке до выходных, но к приезду машины будете на месте.
    там и рассчитаетесь до конца
  2. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Мужики как вам такая щепа? Для монолита пойдет? Это отходы фанеры
  3. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    image.jpeg Задам насущный для меня вопрос. Армирование... Как армировать кладку стены. Я понял, что арболит не армируют ни сеткой, ни арматурой. У меня внутреннее убеждение, что мне это нужно сделать ввиду того, что дом имеет не совсем правильную форму при немалым габаритах, плита УШП (качество исполнения хотелось бы лучше да, геологию не делал). Дом будет одноэтажный с вальвомой крышей, стена 350мм, деревянное перекрытие, обязательно будет армпояс. И вопрос по армпоясу. У производителя есть U- образные блоки по цене обычного блока. Почему их редко применяют? Производитель говорит что у них высокая теплопроводность, и тогда делают пирог 150 блок, 50 мм ПСБ, а дальше армпояс. Что посоветуете? image.jpeg
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Мы делали обычный армопояс с утеплителем по внешнему периметру, т. к. не выгодно брать U блоки (с финансовой точки зрения)
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    https://www.forumhouse.ru/threads/347048/page-46#post-15678274
    только вместо монолитного перекрытия Вам надо армопояс залить.
    Куски арматуры вертикально забейте с шагом например 50 см или в каждый блок последнего ряда арболита и свяжите с арматурным каркасом самого армопояса.
  6. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    ... а что с армированием кладки?... сетка, арматура., или просто честное слово :)]
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у нас - делали
    сеткой, через каждый третий ряд
    но нужно ли - это вопрос
    сетка то тонкая
    от чего спасает - не понятно :)
    в общих затратах стоит копейки, так что решили положить (на всякий случай) :)
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Армировать. Сетка оцинкованная ячейка 50мм после каждого третьего ряда и
    перед рядом, который под окнами обязательно.
    Чем больше ширина блока, тем устойчивее стена. :)
    Монолитное перекрытие отлично связывает все стены ;)
  9. Kiv666
    Kiv666
    Kiv666
    Хотьково, Московская область
    Здравствуйте!
    А у меня вопрос по готовым теплым смесям для кладки. По форуму нашел кучу описаний как замесить смесь с перлитом и постоянные упоминания "можно купить готовую, их много". А вот конкретно? Смесей огромное количество, а что подойдет?
    Для примера.
    https://www.greenhoff.ru/kirpich/suhie_smesi/teplyi_rastvor_dlya_blokov/teploizolyatsionna_kladochnaya_smes_perel_tks_2020_25kg.html
    Это мне для арболита посоветовал менеджер с данного сайта. Плюс вроде обещали бесплатную доставку.
    http://www.pobedit-msk.ru/shop/UID_11.html
    Это нашел в конце FAQ'а, еще не звонил.
    http://opt-mix.ru/shop/kladochnye-i-spetsialnye-rastvory-betony/tkr/
    Вот еще такую присоветовали, пока искал указанные выше варианты. Но эта по 172 рубля за 25 кг мешок. Отзывов, как и по всем остальным 0. Но, по моей практике, если нет негативных отзывов, значит все в порядке. Да и учитывая стоимость компонентов цена мне кажется не сильно заниженной, ибо как уважаемые форумчане пишут при ручном замече выходит раза в 3 дешевле. :)
    Про Пемикс знаю, но дорого, плюс доставка его скорее всего "золотым" сделает.
    Строю недалеко от Хотьково, Сергиево-Посадский район Московской области. Блоки подольские, геометрия плюс-минус 5мм. У меня 85 кубов, рассчитываю на 4-5 тонн и на 40-50 тысяч рублей. Строю сам и в гордом одиночестве, поэтому вариант с ручным замесом не рассматриваю - очень долго.
    Заранее спасибо за любые советы и рекомендации!
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Не согласен с утверждением "очень долго". Неоднократно читал, что за день можно 2-3 ряда положить при любой методике замеса. Сам строю 9 на 6м. По кругу, если сплошной ряд - 96 блоков. Так вот: два ряда при самомесе даже в зимний короткий световой день - легко. При том, что еще и замешиваю дрелью! Не техологично - да! Трудозатратней - да. Но не "очень долго". И всяко дешевле...
  11. Kiv666
    Kiv666
    Kiv666
    Ну вот, и как всегда в интернете, вангую теперь на пару страниц будет обсуждение что быстрее, вместо ответа по подходимости смесей. :((
    У меня очень много времени уходит на просев песка, минут 10 на 3 ведра. Возможно я что-то не так делаю, возможно песок очень влажный, в любом случае вопрос не в том, что удобнее-быстрее-дешевле, а какие смеси таки подходят. :) Но за внимание спасибо! ;)
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я клал арболит в 2014 году с разрывом шва на вот эту смесь. Но тогда это стоило гораздо дешевле :(
    Порядка 300-310 за мешок 50кг для моих объемов (~115 тыр. платил вместе с цементом)
    Розница была 350 в то время.
    Но и рубль однако сейчас уже не тот :(
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вопрос к модераторам:
    Почему пользователь @Kiv666 дает ссылки на смеси и их не удаляют,
    а из моего сообщения ссылку на смесь удалили?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, у нас в целом реклама запрещена и ссылки тоже, но я в нашем разделе вообще редко что удаляю, особенно если люди себя адекватно ведут, так что у тебя удалял не я. :hello:
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я знаю, ссылку давал не для рекламы, а по просьбе пользователя @Kiv666 подсказать готовые теплые смеси.
    В его сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/347048/page-53#post-15896929 полно ссылок, однако их никто не удалял.
    Непонятненько как-то зачем из моего сообщения вырезали ссылку.
    Тогда бы и рисунок мой надо было грохнуть - там есть url производителя.
    Как вообще тогда людям подсказывать?
