1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Kiv666
    Kiv666
    Kiv666
    Хотьково, Московская область
    Да-да-да, я просил конкретных производителей, очень прошу прощения если ненароком нарушил правила. :|::|::|:
    Просто по ссылке видно и как оно выглядит, и название без ошибок написано и параметры смеси прочитать можно. А уж сделав выбор по названию можно и самое выгодное предложение самостоятельно найти. Надеюсь я на рекламного агента я не очень похож, в доказательство могу привести фотки своей стройки, я правда пока только первый ряд на М300 (все равно подпол) класть начал. :|:
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Прошу поделиться опытом. Решил я пристроить тамбур, заказал арболит с ближайшего завода.
    Так вот я никак не могу понять сколько же надо заказать пескобетона. Дело в том что он продается в килограммах, а я могу посчитать общий объем кладочных швов в кубах.
    Или тут такой вариант, что надо брать с большим запасом, так как никто не знает этой чудной формулы подсчета?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, а ты уверен, что ссылка была? Просто когда происходит редактирование уже написанного и размещенного на форуме сообщения, я вижу. А в твоем сообщении признаков редактирования нет. Может ссылка не прикрепилась?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, ясно. Раз была, значит кто то из админов удалил.
    В общем предлагаю эту тему не развивать, а то вместо конструктивных сообщений по теме арболита и смесей будет куча сообщений, к теме не относящихся. :hello:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У тебя тамбур в теплый контур дом попадает?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    мешок на 6-8 блоков:hello:
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сергей, купи песок, он всегда нужен на стройке, а цемент в мешках будешь покупать по мере необходимости, на машине своей два мешка точно привезешь, есть и по 20 кг, полегче.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Если тамбур в теплый контур не попадает, так и клади на обыкновенный кладочный раствор.
    Правильно @Герасим, советует.
    Купи цемент и мешай 1 к 4-5 с песком.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую. После зимовки обнаружил что вся кладка начала трещать по швам. Причём осенью трещин не было. Сильнее возле ростверка фундамента, верхние три ряда без трещин. Раствор на 500 цементе 1\3. Блоки перед укладкой обильно проливал водой. Трещины как горизонтальные, так и вертикальные по всему дому. Кладочную сетку не клал. Подскажите насколько трещины серьёзно ослабляют кладку. Что делать? Вообще какая может быть причина трещин, если фундамент стоит отлично? С пропорциями раствора эксперементировал, но трещины одинаковые во всей кладке.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Может все таки морозное пучение?
    Что за почва?
    Подробнее что за фундамент, какая арматура?
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Плохое качество блоков, какая у них плотность?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Просвятите чайника, а чем плохи рыхлые? Дают усадку?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    фундамент ТИСЕ. Стоит идеально. Блоки нормальной плотности (сами блоки не трещат, треснули кладочные швы. Первый ряд клал без увлажнения, трещины появились через 3 дня. Начал обильно напитывать блоки водой, трещин с весны до осени больше не возникало. Но вот сегодня после зимы обнаружил огромное их количество. Остались целые три верхних ряда, которые клал поздней осенью.
    Не совсем понятна физика происхождения трещин. То ли арболит усох (перед кладкой лежал больше года). Может не нужно его смачивать, но сильно тянет влагу из раствора.
