1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ryashok, я вас спрашиваю что за почва и как делали фундамент а вы мне про то что у вас все хорошо с фундаментом.
    Может вы догадались композитной арматуры напихать и он гнется так что швы трещат.
  2. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Смачивать нужно, даже ваши первые три несмоченных ряда это подтверждают. А верхние ряды клались осенью, температура снизилась, арболит много не впитывает.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, часто, основной причиной трещин кладочных швов является высокая прочность кладочного раствора, которая при малейших подвижках работает в минус. Например кирпич М100 рекомендуют класть на раствор М100-М150, потому что примерно одинаковая прочность раствора и кирпича позволяют стене работать примерно одинаково. Но если прочность блока арболита М20, а прочность раствора М150 (цемент М500 и песок 1 к 3 даст прочность в районе М150), то у вас разница в прочности раствора и арболита получается в 7-8 раз, поэтому при любых подвижках раствор всегда будет трескаться первым, потому что прочность на изгиб у арболита в разы выше. Т. е. раствор имеет высокую прочность на сжатие, но он более хрупок, чем арболит и у него соответственно более низкая прочность на изгиб, так что раствор трескается в первую очередь.
    Для арболита М20-М25 больше всего подходят кладочные смеси с прочностью М50-М100 максимум.
    Для несущей способности стены ваши трещины вряд ли принесут какие то проблемы потому что горизонтальное сцепление у арболита будет очень высоким.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, тогда возникает вопрос почему были такие движения, что треснул раствор в кладке?
    Фундамент или так уселся арболит?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Почему не заметно такого эффекта на штукатурке?
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо всем неравнодушным. Пока для себя сделал такие выводы: Трещины носят конструктивный характер. Те Первая причина не стабильность самого арболитового блока. Любые подвижки, будь то усыхание, сжатие или др. ведут к разрывам кладочных швов. Например мои верхние ряды пока не испытывают сильных нагрузок и швы не трещат (так же было и с нижними сначала).Когда стена растёт нагрузки увеличиваются и даже высохшая кладка трескается. Трещины расширяются книзу (т е чем больше нагрузка, тем шире трещины). Вопрос: может ли изогнуться ростверк ТИСЕ (30 см ширина, 40 высота, 6 ниток 12 арматуры, столбы через 140 см.) Если скажем некоторые столбы просели? Причём изогнуться без трещин? Я понимаю, что я вырвал из контекста всего конструктива сам фундамент (он ведь должен работать заодно с блоками ТИСЕ, которые и не дают ему прогиба, а у меня мягкий арболит(. Длинные вертикальные трещины как раз находятся там, где у ростверка столбы. Ещё в этом месте был косяк с перевязкой. Может на видео будет понятнее
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чуточку понятнее. Я бы связал эти трещины всё-таки с фундаментом, а не с арболитом. Потому как они через всю кладку почти вертикально (ну, или слегка зигзагом) снизу вверх идут. Не знаю, что там настоящие спецы скажут. Кстати, напомните (по видео не очень понятно): армопояс между первым и вторым этажом Вы делали? Или сочли, что и без него всё ОК будет?
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да армопояс между этажами есть, закрыт полистиролом. Очень много трещин и горизонтальных по швам, я так понимаю что их можно отнести к усадочным. Трещины над перемычками тоже можно понять как от прогиба. А длинные вертикальные скорее всего от просадки столбов. Осталось понять может ли ростверк изгибаться без трещин?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В принципе - почему бы и нет? Железобетон - материал до некоторой степени "гибкий". Но если уж фундамент даже слегка (не очень заметно на глаз) "изогнулся", то этот изгиб гораздо заметнее будет как раз на стенах (выше) виден.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Какие варианты есть у меня? Поставить маяки на трещины и наблюдать динамику? Пока боюсь дальше стены второго этажа класть. А не будешь класть, не будет динамики. Конструктив крыши такой, что нужно делать полных два этажа (внутренние стены только поперёк дома)
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ryashok, лучший вариант для вас это описать какая у вас геология, то есть почва. Потом описать как именно делали фундамент - сам процесс, было ли утепление отмостки, есть ли дренаж и какой УГВ по сезонам, какой бетон лили (м300?) ?
    Может ли фундамент так гнуться чтобы трещали стены? Да может.
    П. С.
    Подождём ещё пару страниц переписки, может все таки догадаетесь описать как делали фундамент.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, а есть фотография дома с расстояния 5-10 м., чтобы посмотреть как это дело выглядит со стороны. У вас там уклон вроде как есть на участке. И не совсем понятно, ребро (ростверк) фундамента лежит на земле или висит в воздухе?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Наверно почти всё описывал в своей теме (в подписи).Но чтобы не искать повторюсь. Геологию не делал, Место дома попало на овраг. В самом глубоком месте как раз где и трещины 50 см суглинка дальше песок. Бурил до песка. Потом заливал столб с пяткой- уширением 60 см. Дальше столбв в овраге засыпались грунтом. Ростверк висит в воздухе. Под ростверком 10 см пенопласта и ещё воздушный зазор 15 см. Всё это временно закрыто листами и присыпано побокам. Отмостки пока нет. УГВ не заню, но под оврагом полно подземных ручъёв. Сама местность карстровая. Вариантов других фундаментов не было(
    Трещины за левым углом
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да-а-а, знаю... Карста там навалом. Геология сложная. В самом Арзамасе не жил, но в Арзамасе-16 (который Саров) 12 лет проработал программистом. Друзья там до сих пор есть. Через настоящий Арзамас (Выездное, Дивеево) сто раз в Нижний ездил и обратно. По карстовым местам лично пешком гулял. Иногда даже и "ворОнки" встретить можно было... Короче, места - такие интересные, часто живописные, но для строительства не всегда благоприятные... :(
  15. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Atlan, Спасибо! В продолжение разговора. Привез сегодня арболит, первую партию, 28.8 куба из 64-х. (а не 65, как было написано ранее, это была опечатка). На первый взгляд, арболит хороший, форма правильная, прочность пока не проверял. Если кому интересно, могу выложить фото. Оплатил после этого, сегодня же, всю остававшуюся сумму предоплаты за договор. Следующая поставка (оставшейся части) по договоренности - 25.06.16.
