1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, надо маячки поставить. При такой схеме как у вас (овраг, подземные ручьи, карстовые слои, отсутствие геологии и т. д.), возможно речь идет о подвижках фундамента. Если песок пылеватый, то его несущая способность в районе 2 кгс/см2. Свая с пяткой 60 см. имеет площадь опоры 2826 см2. Между пятками примерно 1,1 м. или примерно 2600 см2. на 1 м. п. * 2 кгс/см2 = 5,2 тонны на 1 м. п. В двухэтажных домах вполне могут быть нагрузки, превышающие эту цифру, но у вас вроде одноэтажка, так что несущей способности таких свай должно хватить.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ryashok, Н-да уж. Теперь давайте думать вместе.
    Фундамент поставили правильно, если длина свай больше глубины промерзания.
    Без геологии не ясно как может вести себя фундамент и я бы без геологии выбрал бы плавающую плиту.
    Сами копали на 2 метра или экскаватором на 4 метра? Может у Вас плывун и УГВ на 40см? Затраты на копку 4 метровой ямы меньше 2 т. р.
    На данный момент Вам нужно сделать:
    1. Найти нивелир и замерить все контрольные точки по фундаменту.
    2. Поставить на основных трещинах маяки.
    3. Ждать осень-зиму-весну и делать нивелиром замеры.
    Только поняв что фундамент не двигается от пучения и подвижек земли можно смело строиться дальше.
    Если после первого пункта есть понимание что фундамент повело и перекосило, то Вам тогда в тему ремонтов фундаментов.
    Вы после того как залили фундамент его нивелиром или хотя бы уровнем смотрели?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Планировал полных два этажа плюс мансарда. Теперь как максимум один этаж и мансарда чтобы больше не нагружать. Опалубку ростверка устанавливал по лазерному нивелиру (заливал во верхнему краю) и после снятия всё было по нулям. Вполне допускаю проседание столбов, так как после бурения дно уплотнял дрыном не фанатично. Бетон ростверка м350, но испытания кубиков показали более 400 (дальше кончилась шкала на прессе).Под некоторыми столбами обнаруживались родники и выступала вода. Так что заливал прямо выдавливая воду. На соседней улице дома стоят на плывунах, так что и у меня они возможны.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Вот и славно :)
    мы при покупке решили проверить, насколько крепкий блок.
    там на производстве шатался один из работников- детина под 2 метра ростом)
    я попросил принести кувалду, отдал продавцу денег за 1 блок, и попросил этого праздно шатающегося товарища расфигачить купленный блок
    разбил.
    но с ооочень большим трудом :)
    Но сертификат у продавца все равно попросил :)
    в нем все характеристики прописаны
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :ogo::ogo::flag::flag:
    Воу-воу-воу, плывуны родники. Скажите какие фундаменты у соседей?
    Почему при таком сложном грунте выбрали такой фундамент?
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Боюсь, сообщество заворчит, если в этой теме продолжим обсуждать фундаменты и почвы, напишу в личку. Хотя опыт применения арболита на разных грунтах не помешает. Самая главная моя ошибка в том, что главным критерием выбора арболита для меня стала его пластичность. Я то думал что при таком подвижном сложном грунте если даже поведёт столбы то дом не треснет. А в итоге сам арболит то не трескается, но швы не выдерживают. Посмотрел у соседа арболит белее качественный других производителей, но тоже полно трещин по швам.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @ryashok,
    у нас тоже в некоторых местах по швам трещины идут
    но я склоняюсь к тому, что блок не мочили перед укладкой, и он вытянул влагу раньше времени
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    День добрый, мне тут посоветовали при кладке блоков оставлять небольшой мостик в растворе и запенивать его монтажной пеной (для удаления мостика холода), интересно ваше мнение.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    День добрый. Нужен ваш совет. Я закупил арболит, сейчас выкладываю цоколь и встал вопрос какую сетку использовать для укладки между рядами. Одни советуют металлическую, другие же категорически против нее, т. к. металл не очень хорошо уживается с деревом. Каково ваше мнение, как производителя? Спасибо.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @rassel8484,
    сетка то в толще раствора
    какое там соприкосновение с деревом? :)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы что будете потом делать с внешними стенами, штукатурить или утеплять...
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    куда проще полоски из вспененного полиэтилена или теплые смеси использовать (покупные или самомесные)
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Оставлять небольшой мостик в растворе и запенивать его монтажной пеной (для удаления мостика холода) - какое-то не гармоничное решение :)
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    @fgor09, @fgor09,
    Штукатурить нужно будет по любому. Если будет холодно тогда и утеплять.
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    холодно может и не будет
    но счет за отопление будет большим
    для себя определили что утеплять надо однозначо
