1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А что за вспени
    Неа, не у меня) наш бюджет и без того кричит и матерится)
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ну почему же однозначно утеплять? :faq:
    Зависит от толщины стены и климата региона кмк.
    Вы свое местоположение забыли указать - "живу здесь", а где это здесь только Вам известно. ;)
    Если Вы в Якутии и толщина стены 25см тогда однозначно утеплять! :aga:
    А если в Подмосковье и стена 40см, то можно и не утеплять, достаточно оштукатурить с двух сторон.
    Вообще зачем выбирать арболит такой толщины, чтобы потом его еще утеплять и фасад навешивать?
    Это же заведомо дороже чем просто добавить толщину арболитовой стены до необходимой в регионе.
    Допустим дом 10х10 два этажа по 3м высотой. Чтобы увеличить толщину стены на 10 см надо
    докупить примерно 24м3 без учета окон и дверей. С учетом еще меньше. Умножаем на стоимость куба
    у себя в регионе и сравниваем со стоимостью внешнего утепления (работы+материалы+сроки).
    :hello:
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Может все таки сначала сделаем геологию метров на 15?
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    профайл не заполнен, каюсь :)
    Московская область
    в этом году отзимовали первую зиму
    холодно точно не было, но на газ пришлось потратиться больше, чем ожидал.
    да и фасад мне по душе под дерево
    сейчас бы наверное к "каркасникам" переметнулся, но поздно :)
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    не понял про первую часть)
    у нас бюджет тоже хочет отдохнуть от стройки)
    вот, в отпуске себе отказали
    но зато газон замутили
    уже заколосился
    глаз радует
    PS Сорри за Оффтоп
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Толщина стены какая? Размеры дома? Сколько денег ушло за отопительный сезон на газ?
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Бониклэнд,
    30 см стена,
    дом 8*10
    1,5 этажа (мансарда)
    утеплена на 200 мм + полы по лагам - 250 мм
    кладку на обычный раствор делали
    с улицы стена просто затерта
    отапливаемся сжиженым газом + на ГВС он же
    в ноябре брал 4500 литров, так в середине января их уже не стало
    пришлось докупать
    сейчас отопление практически не включается - в доме комфортно
    но у меня есть недовольство ватой, которая в полу лежит - PureOne
    какая то она уж продуваемся зараза, хотя и делали снизу мембрану
    хочу подполом добавить утеплителя 70-80й плотности, так чтобы полностью перекрыть возможное продувание
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Ну и еще внешние откосы никак не утеплены
    окно установлено см на 10 от внешней плоскости стены, и они никоим образом не затерты :(
    сделали только сами стены, а потом работники слиняли
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Геологию конечно правильно, но это как раз стоимость работ по укреплению(.Перерисовал дом до мансарды, думаю так он станет значительно легче
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ryashok, ну чтож один раз рискнули, рискуйте второй раз - это Ваше право.
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    сделает человек геологию
    и допустим покажет она, что способность грунта в некоторых местах недостаточна, и надо укреплять
    есть мысли как? :)
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Яж бурил 58 дырок. Ситуация приблизительно одинаковая. Под оврагом идёт песок. На дне оврага над песком 50 см суглинка, наверху 180 до песка. Везде бурил до этого слоя песка. Местами овраг засыпан разного рода мусором. Геология не покажет ничего нового. Тем более вся геология это две дырки на 6 метров как мне объяснили. А это не выявит ни расположение подземных родников (я их и сам нашёл двумя столбами). Фундамент построен и не переделаешь, только если усиливать местно. Одно место себя выявило, буду ждать что покажет время. Только его у меня мало, срок выделенный как многодетным скоро истекает и нужно успеть построить дом. Сейчас думаю, продолжать строить по урезанному до мансарды варианту отслеживая маяки или сначала раскопать, усилить а потом продолжать строить.
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Так вот не особо понятно как усиливать :)
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Я бы наверное поставил маяки, и продолжал кладку
    если будет видно что трещины идут дальше, то кладке - СТОП, и решать проблему с усилением фундамента
  15. User644
    User644
    User644
    Тула
    Согласен, трещины в кладке могут быть при быстром высыхании швов.
    У меня такая ситуация, есть трещины в вертикальных швах, в горизонтальных нет, при чем трещины появлялись больше и быстрее с солнечной стороны.
    Кладка армировалась сеткой 3 мм ячейка 50х50.
