1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    если мне не изменяет память, то тоже только на вертикали трещинки есть
    надо будет проверить (на веранде пару мест есть не затертых, и можно посмотреть) :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем тогда швы так затерли, писалось уже много раз про это, что не надо затирать, штукатурка лучше будет ложиться, чем когда затерто...
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Читал про это мульон раз, но блоки корявые, углы отбитые, грани тоже. Без затирки на стену страшно смотреть было:|:.Раствора немного перекладывал и он выдавливался, рука сама просит это затерать.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Окошко гаража решил вывести на солнечную сторону. А поскольку там дорога, которая выше участка на добрых 0.5м, да и сам я 190см - решил окно сделать повыше, 6 рядов по 20см, и потом нижний край проёма. Окно выбрал 140*140, то есть проём в высоту будет 145см. Получается, что верхний край проёма находится на уровне 265см. Остаётся один ряд блоков, далее армопояс 20*20см, и плиты ПНО.
    Вот думаю, как правильно сделать этот один надоконный ряд - просто подпереть снизу, а потом будет держаться за армопояс (плёнку же можно между ними не класть?), или блоки с выемкой положить +арматура+бетон, или доску подложить... Посоветуйте плиз :)
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    лучше не думать, где пленка пароизоляционная может пропускать, а сделать толщину стены из однородного материала до нужной теплопроводности. И не забывать, что стены - мелочь. Основное низ и верх. :)
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    уголок поставить
    на него блок, потом армопояс
    а можно просто увеличить в высоту проема на 1 блок
    тогда верхом проема будет сам армопояс
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    сам блок то может и будет доведен до нужной теплопроводности
    но вот швы все равно толстые получились - порядка 1,5-2х см.
    если бы это был Аэрок и прочие ГБ блоки, то с кладкой на клей получилась бы более однородная стена
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    швы - проблема. Не зря стараются на теплую смесь класть.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А кто-нибудь подскажет формулу теплой, наружней штукатурки? Только без перлита, его у нас нет.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вот и я не нашел перлит в небольших количествах
    поэтому и стали класть на обычный ЦП раствор
  11. User644
    User644
    User644
    Тула
    В качестве теплой кладочной смеси можно использовать смесь с опилом. Интересно можно ли сделать теплую штукатурку на опиле? подойдет ли она для наружного использования или только внутри.
    Вот тут Автолюбитель писал о использовании теплой кладочной смеси на опиле - https://www.forumhouse.ru/posts/9334449/
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Но ведь должны быть другие варианты. Просто я собираюсь не утеплять стены, а оштукатурить с двух сторон. Не по душе мне сайдинг...вернее его бюджетный вариант, а на хороший нет денег.
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    не попалась мне такая схема :(
    в основном все перлит обсуждали
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Хмммм...т.е. просто добавлять в раствор вымоченные опилки и вуаля? Интересно, а на сколько такая "теплая" штукатурка теплее обычной?
  15. User644
    User644
    User644
    Тула
    Варианты есть, вопрос в том что Вам нравится. Например в теме -
    Дом в лесной сказке Евгений сделал утепление опилками и обшил дом блокхаусом в итоге получилось вот так https://www.forumhouse.ru/posts/4316279/.
