1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Интересно, кто как отзывается) у кого-то крепко штукатурка держится, другие плачут. Одним тепло без дополнительного утепления, другим мало... ахтунг прям!
  2. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    У меня 30см арболита + 50мм минваты получились дешевле чем 40см арболита. Изначально планировал более толстую стену, но в итоге посчитав варианты пришел к выводу, что стоимость почти одинакова, но теплопотери ниже с внешним утеплением.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Т. е. вы сначала попробовали пожить без дополнительного утепления?
  4. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Нет. Дом сейчас в стадии возведения стен.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Тогда откуда информация, что без дополнительного утепления холодно? Или это предположение?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Опишите подробно в цифрах как Вы считали, все ли расходы учли, работали сами или наемники,
    какая (чем) внешняя отделка? и т. д. Какие внешние размеры дома?
    Если стоимость почти одинакова зачем затягивать сроки строительства?
    У минваты срок службы какой? А у арболита? Не получится что пока стена из однородного арболита будет стоять, фасад несколько раз придется переделывать (ставить леса, покупать материалы, доставлять, заново устанавливать)? А уж это точно будет дороже, особенно если кирпичом обложено, что кстати уже дороже увеличения толщины арболитовой стены.
    Минвата при наборе влаги перестает работать как утеплитель. А Вы сможете гарантировать ее сухость? Однородной стены нет в Вашем случае. Возможно появление точки росы в стене со всеми вытекающими (тут я не спец, просто предположение дилетанта). Но вопрос важный, проблемы могут сильно перевесить якобы экономию.
    Дерево обрешетки тоже имеет проблемы - пожароопасность, сырость, плесень, жучок и т. п.
    Это дерево требует ухода, а он не возможен без снятия обшивки - какой срок службы такой конструкции?
    Если приоритет внешней отделки штукатурка - на арболит ее наносить гораздо проще и держаться она будет лучше кмк. На каркас надо еще что-то докупать и обшивать (доставка, работа), потом штукатурить, как и сколько будет это все держаться на стене и сколько будет стоить - вопрос.
    На арболите штукатурка хорошо держится и она ему показана с двух сторон для закрытия пор, под минватой все равно надо хотя бы черновой слой штукатурки наносить - опять доп. расходы однако.
    Если сайдинг делать - дешевый смотрится очень хреново, служит не очень долго, а дорогой не каждый захочет/потянет и встанет это дороже утолщения однородной арболитовой стены.
    Если блок-хаусом/деревом обшивать 1) пожароопасно 2) дороже выйдет 3) красить надо чаще - расходы на содержание 4) все дерево с рынков трескается, сухое - дороже.
    Надо все учитывать и тщательно считать, не только на этапе стройки, но и дальнейшего обслуживания дома на весь срок его службы. Экономить надо с умом и перспективой!
    + Дополнительные скажем 10 см арболита это плюс к прочности, устойчивости, шумоизоляции стены. Можно нормальные бетонные перекрытия класть.
    Дальше расписывать лениво, думаю мысль понятна.
    Сам выбрал в итоге 40см арболита + внешняя штукатурка, окрашенная в массе.
    Всем удачной отделки:hello:
  7. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Без дополнительного утепления не холодно (в нашем регионе в основном строят 30см без доп утепления, если есть газ), просто решил подстраховаться...
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Полностью поддерживаю идею монолитной стены. Не любитель "пирогов". Тоже собираюсь отштукатурить с двух сторон. Снаружи сначала в черновую, затем финишную с дальнейшей отделкой деревянными элементами. 40см это замечательно, но у нас мало кто делает такие блоки, а если и делают, то цена не вписывается в мой бюджет. Планирую попробовать перезимовать пока без каких либо утеплений. Эту зиму зимовал в не самом утепленном доме, брус разного сечения (в среднем 20 см) и подбитого как попало, но при этом, при отсутствии ветра было очень даже ничего. Так что убежден, что ветрозащита играет ключевую роль. И еще, что главное утепление буду делать в полу и на потолке.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    У нас тоже планируется газ, но обещанного как известно... я из Омска, у нас бывает прохладно) но самое страшное-это ветер, если бы не он, то мороз не так страшен.
  10. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Сейчас в отъезде нахожусь - смет нет под рукой, но если интересно через пару недель могу выложить... Вкратце: в качестве внешней отделки в любом случае планируется - сайдинг по деревянной обрешетке, так что в доп расходы заключаются в докупке минваты и реек контробрешетки, а также несущественном удорожании работ. Площадь стен ~200м. Учитывая, что минваты требуется меньше(~10м3 против 20м3 арболита) выходит даже дешевле.
  11. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    После укладки минваты, монтируется влаго-ветрозащитная мембрана, и устанавливается сайдинг с вентзазором. При таком раскладе нужно очень "постараться" минвату намочить.
    Появление конденсата в данном случае также невозможно, так как паропроницаемость минваты много выше чем у арболита. При этом обратите внимание, что арболит не промерзает, соответственно увеличивается срок службы и улучшаются эксплуатационные характеристики. Capture2.PNG
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @SanychK,
    а не маловато 50 мм минваты для Тюмени?
  13. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Нет. У нас преимущественно строятся в 30см без утепления (если газ есть)...
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А зачем пеной? Сделали разрыв - и как бы все, больше ничего не надо.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Потому что опыта в кладке с разрывом у меня как бы нет и есть риск, что раствор все таки сойдется, пена расширится и заполнит середину. Как то так)
