1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Тогда уж очень сложный путь Вы выбрали. Проще так: берете на рынке вспененный полиэтилен, отрезаете, например, ленту 5-7 см. Пристреливаете ее к середине. Не обращая на нее внимание кладете кладочный р-р. Ну и так далее :) Только про боковинки не забудьте.
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Народ! Руки чешуться попробовать вот это:
    http://snabmsk.ru/magazin/product/makrofleks-pena-cement
    Кто нибудь пробовал?
    Не посередине, а ВМЕСТО кладочной смеси?
    Экономика вроде сходиться...
    Я, конечно, все равно попробую, но текущие стройки у меня отделка, блоков нет...
    А вдруг кто пробовал?
    Нашел полное описание. Только перегородки. Не использовать для несущих стен. :( А идея классная!
  3. User644
    User644
    User644
    Тула
    Действительно пристрелить полоску вспененного полиэтилена проще, особенно на вертикальных гранях. У себя делал так.
    По эффекту ничего сказать не могу, т. к. пока дом на этапе коробки. По ленте к сожалению не получилось найти толщиной в 10мм поэтому сложена в 2 раза, удобнее конечно 1 слой.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Это которая типа подложка под ламинат? А что на счет боковинок? Полиэтилен укладывать тельняжкой, в несколько слоев?
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Хитрый Дед Мороз!
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я когда-то и получше картинку нарисовал:
    :)]:hello:
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ну, на рисунке 2, картинку можно обыграть различными архитектурными формами!
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    ... Что я у себя как раз и сделал:
    Там сверху ещё блок 200х150 и полоска фибролита (GB600). Тут просто опалубка армопояса под плиты ПК нарисована. Не совсем полная картинка, так сказать.
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В этих местах, так же как и в любых выступах, будь то окна двери, необходимо водоотведение, иначе плакали Ваши малые архитектурные формы. На зданиях из кирпича, его в течении года "рвёт" на морозах, не говоря о протечках, и снижении за счет водонасыщения материала, его свойств.
    Далеко даже ходить не надо, просто посмотреть на оконные отливы в домах с облицовочным кирпичом, через один дом оконные отливы "плачут".
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Фараон, спасибо! Отлив сверху будет. Но эта конструкция две зимы уже простояла - без видимого ущерба пока... GB600 - он, конечно, капризен. Но если где отстанет или поведёт его куда - ещё есть время починить. К внешней отделке пока не приступал.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дом не отапливается-ущерба нет:aga::)].
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Авто-любитель на смесь с опилом уже не один дом построил. Вот к примеру дом на фото тоже на смесь с опилом выложен.
  13. User644
    User644
    User644
    Тула
    Этот опыт уже пора перенимать и другим строителям домов из арболита. :super:
    Но вопрос в том можно ли сделать теплую Штукатурку на опиле? Применима ли она будет для внешней отделки?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Один из моих заказчиков сказал, что остатками раствора на опиле он затер стену и все держится отлично. Я же отметил, что "липкость" такого раствора ниже, чем у обычного и возможны проблемы нанесения раствора при набрасывании штукатурки. В общем надо пробовать на каком нибудь не самом ответственном объекте. Если этим летом доберусь до штукатурки своей бани, попробую с опилом кусочек стены поштукатурить. Ну а там видно будет.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Тюмени 50 ваты, так у Вас точка росы в блоке, Вы что сделали...:no:
