1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я несколько раз приводил фотки дома ...
    Предполагаю, что это утепление плит снаружи.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Мои заказчики пробовали, всё на месте пока. Производитель не рекомендует, не было испытаний. Поэтому никто не рискует.
  3. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    Доброе. Всегда хотел дом из дерева, и всегда пугала перспектива пожара. Заинтересовался арболитом (вроде как огня не боится), но опять же важно качество блоков. Подскажите, по поводу Ивановских блоков - стройэкоблок вроде, так как они ближе всех ко мне - Костромская обл. Кто нибудь видел их, "щупал", юзал? Как у них качество?
    И для кучи - кто нибудь строился из блока в 375-400мм - реально ли не надо утеплять дополнительно? мин вата 50-100 мм?
    Щас живу в панельном доме, стены из керамзита (плиты) 350мм в многоэтажке, стены зимой прохладные, арболит теплее будет? или лучше мин ваты добавить?
  4. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Вы ничего не путаете? Я в предыдущем посте прикладывал картинку с теплорасчетом
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    У меня у приятеля, в многоэтажке, торец монолитного перекрытия, как обычно не утеплен. Так вот псина и кошак зимой к стенам внешнего контура, ближе метра не подходят.
    Один раз меняли систему отопления в двухэтажном доме, при запуске системы отопления, а надо сказать было минус 30, трубы в аккурат находящиеся в межэтажном перекрытии - замёрзли, пришлось заново перекладывать. Так что, не надо данный узел недооценивать. При стандартном доме 10х10 м. площадь теплопотерь дома составляет в периметре, пол+потолок примерно 80 мкв. (а это, если взять по фасаду, полдома + окна), а если лежат плиты перекрытия, то и того больше, засчет пустот. Добавим суда бетонные перемычки в окнах и дверях, армопояс... Вот и получится что стены, холодные, и арболит дерьмо.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Если честно, то вывод непонятен. Исходя из вашего мнения самое лучшее жилище это берлога белого медведя),т.е. монолит по всей площади.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ну как не понятен вывод, за счет конструктивных узлов, характеристики теплового внешнего контура снижаться. Соответственно необходимо заранее предусмотреть, варианты решения проблемных зон. Необходимый набор мер, в целом в темах обсуждался. Что касается монолита (если вы имели ввиду бетон), вы меня не правильно поняли, арболит прекрасный материал, но если конструкция построена не грамотно, то не надо пинать стены, что в доме холодно.
  8. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    С точки зрения ветрозащиты, насколько мне известно предпочтительнее как раз сайдинг или облицовка кирпичом...
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Именно "типа". Есть утепляющая 10мм. Ее и резать. К боковинкам вертикально пристреливать. Как продемонстрировал уважаемый User644 :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanychK, арболит без штукатурки намного холоднее, чем со штукатуркой. В арболите утепляет воздух и если он с двух сторон замкнут, то он не двигается. А если не будет штукатурки, то конвекция в стене будет сильной и арболит будет менее теплым. Так что штукатурка способствует утеплению стен не за счет своей теплоты, а за счет закрывания сквозных пор в арболите.
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Хорошо. Попробую найти. Но если вдруг не будет, то ведь можно 5 мм вдвое сложить?
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Конечно можно :) Можно еще и 2 жгута сделать - я так в свое время строил. Т. е. это все очень просто и чем вы будете разбивать шов не очень важно. И это эффективно.
  13. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    @a991ru, все верно, но чтобы замкнуть движение воздуха достаточно затирки. Я имел ввиду, что сайдинг или облицовка лучше защищают от атмосферных воздействий (дождь, ветер) Кстати пользуясь случаем задам вопрос - планирую пирог 30см арболита+50мм минваты+ вентфасад. Как считаете нужно ли затирать в данном случае или минвату можно прямо на арболит?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanychK, я бы затирку делал обязательно. Без затирки 30 см. арболита для Тюмени вообще слабовато будет.
    Почему 50 мм., а не 100мм?
  15. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Если бы я жил в Костромской области, то брал бы блоки в Тейково (ЭКОДРЕВПРОДУКТ) и голову бы не ломал .
