1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Проще монтаж контробрешетки. Да и 50мм хватит за глаза - отопление будет газовое.
    - а я вот в сомнениях... после минваты будет влаго-ветрозащитная мембрана. Мне кажется такая конструкция не хуже сможет воздух "запереть"
  2. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    В Тюмени не так холодно на самом деле - она на самом юге области располагается. Температура конечно ниже чем в Москве, но и влажность заметно ниже (условия эксплуатации=А). Арболит чувствителен к этому параметру (кстати одна из причин по которая я в итоге на нем остановился, при выборе стенового мат-ла) Ради интереса можете забить в термокальк 30см арболита и сравнить Москву и Тюмень - теплопотери за сезон почти одинаковые, несмотря на существенно различающийся коэфф-т теплосопротивления...
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Кстати, какой вариант оконной перемычки посоветуете? Вариант с уголками мне почему то не очень нравиться, т. к. отделка затрудняется.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanychK, ветрозащита в конструкциях с утеплением мин. ваты служит не для защиты от ветра (как может показаться из названия), а для того, чтобы волокна мин. ваты ветром не выдувались. Там ведь за мин. ватой должен быть вентилируемый зазор и ветер там гуляет регулярно и вот если мин. вату тут не защитить, волокна будут реально выдуваться. Так что ваши надежды на ветрозащиту как на материал, способный защитить от ветра по моему наивны. ИМХО. :hello:
  5. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    @a991ru, да, я в курсе для чего нужна ветрозащитная мембрана :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanychK, так а почему вы тогда считаете, что от мин. ваты, которая продувается как решето и от ветрозащиты, которая ветрозащитой не является, будет толк в части потерь тепла из-за высокой конвекции?
  7. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Потому что если бы "высокая конвекция" внутри вентзазора существенно влияла бы на теплопотери, терялся бы смысл большинства технических решений по утеплению с использованием минваты и вентилируемого фасада.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А Вы вату какой плотности собираетесь использовать 30-35 кг на м3...
  9. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сосед отчебучил:)]:aga:. Кошки туда точно не полезут, но такой вариант точно перебор! :flag: Ради 30 сантиметрового выпуска еврейского балкона городить такую сверхпрочную конструкцию развод на деньги и соответственно теплопотери зимой.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanychK, мы с вами про разные вещи говорим. Вы про то, что если есть мин. вата и ветрозащита, то от мин. ваты есть толк вне зависимости от конвекции. Я же говорю про то, что если арболит не оштукатурить или не затереть, то будет недостача тепла именно в арболите и именно из-за того, что будет повышенная конвекция, а мин. вата и "ветрозащита" мин. ваты неспособны снизить конвекцию через арболит.
    @Герасим, там сантиметров 50 думаю есть, но в целом согласен: чистейший развод на деньги. :)]
  12. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Думаю все же способны, если затирка справляется:) Разумеется при условии что сайдинг установлен...
  13. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Подскажите - армирование стены из арболитовых блоков арматурой (по принципу газоблока) по какой причине не пользуется популярностью- затратно, трудозатратно, арматура не работает, или еще что. Просто у меня осталась арматура после фундамента, мешается
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ты, наверное, посчитал облицовочный кирпич, а если считать стену снаружи во внутрь, то отними 12 см кирпича, 5 см ЭППС, 20 см пеноблок. Это его украинцы развели на балкончик:aga:
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Просто не имеет смысла, так как и без арматуры/кладочной сетки кувалдой не расшибёшь (разумеется если кладёте на правильный раствор) - получается такой монолитище ... Думаю, что любая сетка-арматура только ослабит кладочный шов, хотя лично испытаний не проводил. А вот кувалдой разбивал стену 15 см (у меня одна такая перегородочка между туалетом и парной) и был очень рад за трудноразбиваемость даже такой нетолстой стеночки. Помните главное - АРМПОЯС сверху по всему периметру.
