1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Так, ... панели. Для рассказа пока мало информации.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Приветствую всех!
    Задумался о составе для внутренней штукатурки. Перлит в Вологде достать сложно, а везти - дорого. Вроде бы, народ неплохо отзывается о стандартном известковом (или цементно-известковом) растворе. Нашёл тут фирму (завод), где могут отгрузить готовую смесь. Причём не только в миксере, но и в сухом виде. То есть, просто насыплют в кузов самосвала. Но я не знаю, какая из приведённых марок мне тут больше подошла бы. Там нет пропорций компонентов, а только прочность:
    - просто известковый раствор;
    - цементно-известковый М25;
    - цементно-известковый М50;
    - цементно-известковый М100.
    Что скажут специалисты (@a991ru, @авто-любитель, @KostXL)? Сам склоняюсь или к М25, или к простому известковому (с последующим добавлением цемента при замесе). Правда, в последнем случае не совсем понятно, сколько и какой марки добавлять на одно ведро известковой смеси. Вопрос хранения смеси тоже стоит - как лучше уберечь кучу от дождя? Ведь выгрузят-то на улицу. :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, насколько я в курсе известковых смесей в жидком виде, то они вообще очень долго застывают и их достаточно разбавить водой, чтобы можно было использовать. Соответственно при таких раскладах прочность такой смеси определяется количеством цемента, который человек туда добавит САМ. Поэтому если такое дело использовать, то наверное самым лучшим вариантом будет простой известковый раствор + цемент, который добавится на участке. ИМХО.
    Нет ли возможности попробовать эту тему на небольшом объеме?
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Если раствор с добавлением цемента то хранить вы его сможете ровно столько времени, сколько нужно цементу до набора первоначальной прочности, скажем до 5 часов максимум. Известковый раствор при любых условиях хранения - в доме, на улице под солнцем, под дождём градом и т. д. - не "пропадёт" даже через месяц вы сможете его в простой бетономещалке активировать и работать. Накройте его целлофаном и по мере необходимости расходуйте. Пропорции оптимальные для кладки 1часть цемент М-400 5 частей раствора. По желанию можно добавлять опил, фибру, ферри и т. д. но это уже отдельная "песня".
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, вдвое знакомых у меня (@Валерий1962, @pun4es) делали именно по такой схеме - закупая оптом сухую смесь, а потом делая замесы. К этому склоняюсь и сам. Проблема в количестве добавляемого цемента и в надёжном складировании кучи сухой смеси - с защитой от влаги.
    Спасибо, но я же ясно написал, что буду закупать сухую смесь.
    Спасибо всем!
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, попробовать конкретные пропорции, конечно, можно. Где-нибудь в тамбуре, котельной или под маршем лестницы, например.
    С фиброй у нас тоже напряжёнка. Но Fairy и опил найти можно. :)
  7. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Блок который изготовленый 1-2 месяца назад необходимо смачивать водой при кладке?
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А кто чем собрался утеплять потолок в доме из арболита? Я планирую эковатой. Есть мысли по поводу альтернативы?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опил :super:.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Потолки в домах из арболита у всех разные, посему вопрос надо конкретизировать - какой потолок будете утеплять.
    Я например собираюсь положить 20 см эппс и сверху залить легкой бетонной стяжкой.
    Потому что у меня между 2-м этажом и холодным чердаком 20см монолитное бетонное перекрытие
    и по чердаку планируется ходить. По опилу не походишь. По эковате тоже.
    Настил делать не хочу, хочется нормальные полы ибо может сделаю на чердаке летнее помещение.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой тип крыши у Вас...
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Зачем ЭППС?
    ПСБ25 чем плох?
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вальмовая с двумя "кукушками", мягкая черепица.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    эппс прочнее, не уверен что псб25 годится на пол под стяжку.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ещё как сгодится! По бетонному основанию-то! ПСБ-С-35 - вообще железно стоять будет. :)
