1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Редко видно трубы под цвет стен. обычно под цвет крышы.
    Сам хочу также (у меня и цвета почти такие)! смотрится класно! :super:
    Еще колпак цвета шоколад и вообще путем будет!
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Ну и по характиристикам должно и ПСБ15 хватить. Только по нему ходить перед заливкой обломно (в прямом и переносном смыслах :))
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    На неопределенный срок крыша планируется холодная, может быть, в перспективе будет мансарда, а пока не жилая.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я рассматривал этот вариант, но многие пишут, что надо с известью перемешивать, а то мыши и прочая дивность заведется. К тому же, я так понимаю, опилки надо хорошенько просушить?
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья подскажите как лучше сделать откосы на окнах в арболитовой стене- заштукатурить тёплой штукатуркой или сделать откосы из ГКЛ на пену?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Флюгарки или дымники цвета шоколад будут попозже когда выяснится вопрос с газом, с отоплением вообще и с вентиляцией. Пока заглушки на трубах.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вот это как раз и останавливает!
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    ЕСли крыша потечет опил намокнет :(
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    https://www.youtube.com/watch?v=X9HY8_ZDag0
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Меня больше интересует чем сделать откосы по арболиту, а не к окнам из ПВХ.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как мне кажется, тёплая штукатурка недостаточно тепла для таких целей. Какой-то более серьёзный утеплитель в пироге откоса должен присутствовать. ЭППС, сэндвич-панели и т. п.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня на потолке одиннадцатый год лежат чистые опилки, не видевшие никогда никаких добавок. Лежат себе светленькие. Ни гнили, ни живности не видели ни разу. А у моей бабушки был деревянный дом, срубленный до революции. На потолке тоже опилки лежали. И никаких напастей не было. И сушить опилки необходимости нет, они сами высохнут на потолке.
    В общем все, что Вы написали - это неизвестно откуда взявшиеся фобии, не имеющие подтверждения в жизни.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У Вас окна не ПВХ? Деревянные?
    Затирать откос арболитовый сначала по любому, потом если окна ПВХ см. ролик,
    если дерево найти что-нибудь типа сендвича под дерево, либо под тонкую плоскую деревяшку задуть пену. У меня приятель оформил откосы вообще тонкими пластиковыми подоконниками расцветкой под дуб и задул под них пену для тепла, загибами наружу откоса.
    Получилось оригинально, тепло и аккуратно.
    Смотрится хорошо. Если бы у меня окна были не белые, сделал бы также.
    Но тут зависит сколько зазор от стены до рамы окна.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Опил пожароопасен. Никто его не пропитывает ничем для защиты от огня.
    Слой должен быть толстым, чтобы удерживать тепло. Толстый слой сохнет дольше.
    Чтобы влага выходила и опил был сухим нельзя закрывать его сверху.
    В этом случае протекающая крыша = мокрый опил. Да, высохнет потом, а если крыша течет постоянно, а не чердак никто не ходит, загниет опил?
    Ходить по опилу не удобно. Хорошо если чердак необитаемый, а если там нужен пол, то придется закрывать опил сверху.
    Закрытый будет преть кмк. Надо чего то городить с мембранами, вентиляцией и т. д.
    Плюс опила его дешевизна, что еще?
    Не в качестве критики, а просто хочется понять за что выбирать опил?
    У бабушки до революции выбора утеплителей особо не было, в 21 веке вроде есть. :)
    И солому с глиной на потолок тоже неохота класть в современном доме.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите, а чем лучше делать отверстия в арболитовых стенах?
    То есть например надо протащить канализацию (110) или проводку в броне или трубу отопления. То лучше чем перфоратором, бензопилой или может дрелью с насадкой для дерева?
