1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @a991ru, верно
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, я сам по этому варианту иду и тоже буду делать перегородки потом, так что это ответ так сказать на собственном примере. :):hello:
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А стыковать с потолком перегородки потом не сложнее?
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    решила с помощью кровельных железяк к брусу. У меня ни пола, ни потолков еще нет
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, наверное сложнее, но у меня немного схема по планировке другая. У меня все спальные комнаты и кухня с гостиной будут отделены от других помещений несущими стенами с армопоясом, а перегородки будут делаться потом в несущественных помещениях (прихожка, кабинет коридор, с/у, котельная). Учитывая перекрытие плитами, то думаю засунуть между перегородками и плитами раствор будет трудно, но вполне реально.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То же, но с горкой, потом фанеру снимал проблем не было, но у меня отмостка и цоколь утеплены.
    Последнее, закрывают проблему с полом полностью.
    Проблема это окна, хотя и не дешевые, Калева Вита!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а почему окна проблема? Окна вроде неплохие.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы заранее заказывали?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тепловизор показал в свое время, да реально и на мансарде зимой с ними проблема...:no:
    Звукоизоляция то же просела у окон прилично.
    Балконная дверь горбом пошла, пришлось замок по центру снимать, иначе просто не закрыть.
    Арболит вряд ли на такое способен..;)
  10. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Приветствую, сегодня столкнулся с проблемой и не могу понять в чем дело?
    Почитав о том, что Арболит без проблем режется бензопилой, я, даже не попробовав резать их, сделал станину для бензопилы с паралельным упором, мне нужно было распустить 60 блоков 200*200*400 вдоль, чтобы получилось 100*200*400. Привез на объект, вставил первый блок, пропилило первых 10см без проблем (блок под уклоном 45град к земле сам съезжает на пилу), пила сама его захватывала даже толкать не нужно было, стружка летела, следующие 10см, блок уже упирался и мне пришлось его толкать на полотно, он резался не охотно, начали лететь искры, следующие 5см реза пришлось конкретно толкать блок, летели искры и начал идти дым из зоны реза, все, на этом остановился, даже не разрезав один блок до конца.
    Привез его домой и попробовал пилить ножовкой с победитовыми напайками для газика - не вариант.
    Открутил пилу от станины и попробовал пилой на руках, опять искры и дым, до конца конечно допилил, но это извращение. Кто может прояснить - в чем дело.
    Что стоит за цепь, я не обратил внимание, но в последний раз она пилила дуб и яблони без намека на затупленность.
    Фото прилагаю.
    Кстати, хотел руками сжать половинки не до конца распиленного блок (в сторону пропила), дабы отломать одну из "штанин" - не получилось даже свести их до контакта друг с другом, я не богатырской силы человек, но все же, он и должен быть таким крепким?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Взвесьте блок. Хочется понять удельную массу. Есть подозрение, что в блоке песочек присутствует.
  12. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Его бы видно было при "макро" рассматривании. :)]
    Пойду взвешу конечно.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Иных причин для искрения цепи я не вижу, ну если щепа не из железного дерева :)
  14. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Вес (в пересчете на куб) получается 722кг.
  15. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    А почем куб брали?
