1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Сейчас взял несколько щепок и канцелярским ножом на бумагу соскабливал с них раствор, вроде песок не выкрашивается, все крупинки легко раздавливаются ножом об бумагу.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Судя по массе, песочек в блоке присутствует и если моя догадка верна, то это обозначает что в Ваших руках не арболит.
  3. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Заказывал осенью, в районе 55$ за куб.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Круто. Блоки номинируются в долларах.
  5. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Похоже на подмес песка, а когда приезжали на производство, визуально песок присутствовал где то?
  6. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Так а резать то эти не арболитовые блоки как теперь?
    И что получается, если в них не было бы песка, то порезались бы без проблем?
    Может имеет смысл попробовать купить новую цепь?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну с этим вопросом не ко мне, а к продавцу блоков. Пусть отвечают за свои слова и накладные :aga:.
    Мои блоки отлично пилятся, не искрят и цепочка служит достаточно долго, особенно если победитовая.
  8. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Я в Белоруссии, перевел для удобства.
  9. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Вам много нужно их распилить?
  10. Dydits
    Dydits
    Dydits
    вдоль 60 штук, остальные - будет подрезка при кладке (стеновые блоки 350*200*500, перегородки и гараж 200*200*400), постараюсь подогнать проемы так чтобы минимизировать кол-во подрезки.
    Есть в хозяйстве штроборез, но у него глубина пила 60мм.
  11. Dydits
    Dydits
    Dydits
    А без песка не реально получить такой вес блока? Сейчас сижу разбираю щепки из блока на атомы, да проскакивают песчинки, но единично, на щепке одна -две песчинки (щепу с пола бетонного подбирали например или обрезки для щепореза на землю выгрузили, да и еще в делянке до обработки у кругляка в кору набивается песок).
    А сколько должен весить куб арболита, который без песка?
    Пробежал по интернету 400-850кг на куб в зависимости от марки и назначения. Интерпалировал теплопроводность на свои 722кг, получается 0.144, вроде нормальная цифра, не криминально.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Т. е. классически, ветро защитную пленку, потом эковату, потом пароизоляцию? Или можно ограничиться тем же картоном под эковату? Какой "пирог" оптимальный?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, а стóит ли именно раствор "засовывать"? Разве запенить будет не проще?.. Мне кажется, пена добавит финальному шву чуток "эластичности", которая там, на стыке с плитами, совсем не помешает. Ведь перегородка - это не несущая стена...
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Кстати, видел как именно так и поступал Алексей Земсков (очень интересный человек) в своих видео. Главное слишком толстый слой не делать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, может и пену, но я до этого еще не дошел, так что ничего сказать пока не могу.
