1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @JUDIKOVA, зачем вам кирпич в стене, да ещё 380мм? этот материал отслужил и морально устарел. Если нужна прочность - арболитовые блоки достаточно прочны, крепки, долговечны, проверены временем, теплее кирпича. Если использовать арблоит в качестве утеплителя как собираетесь, то вы путаете арболит и опилкобетон, это немного разные материалы.
    Для аллергиков придумали эковату и более бюджетные опилки, принцип работы один и тот же. Есть фак в данном разделе, там много полезных советов по засыпушкам. Опилки можно засыпать в каркасный дом - будет теплее при той же толщине стены, сэкономите на кирпичной кладке и уменьшите вес дома.
    Если использовать кирпич, то есть опыт строительства энергоэффективного дома у СтасНН стена 250мм щелевой керамический кирпич+250 мм пенопласт, - в разделе каменные дома бьются за наиболее оптимальный кирпичный выбор.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JUDIKOVA, а может вам вместо опилок рассмотреть Шелтер? Он делается из полиэфирных волокон и должен быть неаллергенным. Это что то типа синтепона. В этом случае 10-15 см. Шелтера в качестве утеплителя стены вполне бы хватило, а под сайдинг каркас так и так делать. Просто лишние 20 см. фундамента и кровли добавят к стоимости дома минимум несколько десятков тысяч рублей, плюс для опилок двойной каркас нужен. Посчитайте, может в этом варианте Шелтер за деньги будет выгоднее, чем бесплатные опилки. :hello:
    Но честно говоря, если дом не имеет газового отопления, то я бы сделал стены из арболита 37-40 см., оштукатурил их с двух сторон и не парился бы с кирпичом совсем. В вашем варианте небольшой одноэтажки никакого проку от кирпича нет. ИМХО.
    Вот из арболита строились, потому что там тоже аллергики. Можете написать и спросить, как ощущения и есть ли проблемы. https://www.forumhouse.ru/threads/109224/
    А вот из арболита у вас в Саратове строился человек, можно съездить посмотреть блоки в живую. https://www.forumhouse.ru/threads/215692/
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не знаю, я их не спрашивал.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Мы на выставке три дня блок обухом топора колотили, хоть бы что кроме вмятин, и всем проходившим мимо предлагали., ничего кроме вмятин! :aga::)]
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, а как же хлеб -завод, с которым ты сравнивал свое производство? Что трудности в реализации? Ты им чепчики и бахилы выдавал? Просто осталось в памяти:hello:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в цех их не водил. Только открытая площадка с готовой продукцией. Так что обошлись без бахил с чепчиками и принципы мои не пострадали.
    В этом году конечно все труднее, но тем не менее мы работаем, не останавливаемся и имеем пусть небольшой, но запас заказов.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Строю дом из арболитовых панелей. Дело подходит к дверям. Проемы широки и высоки. Хочу заузить и занизить. Вопрос назрел, как это лучше реализовать?
    Хочу кирпичом заложить по бокам и некое подобие каркасной стены сверху. Будут ли какие-то проблемы с конденсатом на стыке арболит-кирпич и арболит-утеплитель?
    И тут же второй вопрос: можно ли на неоштукатуренную арболитовую стену класть плитку в санузле?
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Хочу летом построить баню из арболита. Почитал тут на форуме вроде хорошие отзывы. Баня хочется не суховоздушку, а нормальную с хорошей влажностью. На форуме так и не нашел, что будет лучше для парилки, просто на штукатурку закатать вагонку или сделать утепление с фольгой или просто фольгу, кто то вообще пробку делает. Как же правильнее?
    И еще кто что скажет по производителям в Екатеринбурге. Вроде хвалят в Бобровском и в Н Тагиле, ну с тагила вести дальше.
    Дом у меня монолитный щепкобетон, а вот на баню чет я решил блоками из за скорости возведения.)
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Обычно каждый плиточник под себя готовит стены, чтобы все по уровню и углы 90 Гр, и если эти условия уже созданы, и я клеил на блоки, самым дешевым клеем, так как арболит очень пористый. и расход клея большой. В котельной штукатурили ЦПС сразу после постройки дома, а потом плитку, там уже она отваливаться стала, а где сразу на блоки все мертво.
    Сверху можно чем угодно закидать типа самомесного арболита, кирпич все таки промерзнет, а нагрузки там минимальные. А вот по бокам будет проблемно стену увеличить, может опалубку сделать с ЭППС и залить бетон. Там где будет дверь, надо закладывать с одной стороны, и со стеной перевязку хорошую сделать, а то от вибрации дверной коробки будет трещина пожизненная.
  10. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Присоединяюсь к вопросу!
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Затирка раствором + фольга, (пробка по желанию).
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @ewg80, арболит-затирка с перлитом-фольга-вагонка.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если совсем недавно с производства - не выдержит, конечно. Просто "нечестная игра". Взяли бы они блок годичной "выдержки". :) Долго бы промучились, честное слово! Да и вообще, кирпич, в самом деле, разбить кувалдой - это ну, совсем просто. И к чему вообще такие "опыты"? :faq: Стеновой строительный материал должен выдерживать заявленные статические нагрузки. При чём тут удары кувалдой? Это ж не броня танка, в конце концов! :) Да и посмотрел бы я, что кувалда сделала бы с "тёплой керамикой". :)]
  14. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Затереть глиной с песком, фольга, обрешетка минимум 2,5см и вагонка- это парилка и моечная.
    В комнате отдыха то же, но без фольги.
  15. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Имхо преимущество бани из дерева в том, что стена впитывает в себя излишки влаги. От этого крутит и трескуются бревна, но создается привычное ощущение. А если арболит заштукатурить и оббить паронепроницаемой фольгой, то теряется то самое ощущение банного микроклимата, получается полный аналог кирпичного варианта. :no: не комильфо. ладно хоть веник березовый, а не пластиковый.
