1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Светлана П-вна, а стены грунтовали или мочили перед нанесением штукатурки?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрел характеристики ее...
    Обладает отличным соотношением коэффициентов паропроницаемости и водопоглощения: высокий коэффициент паропроницаемости (первый класс по EN ISO 7783-2) и наивысший третий класс по EN ISO 1062-3 (коэффициент водопоглощения).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rururu75, а что за производитель? Фотки блоков есть? Мне просто непонятно, как можно сделать разброс 3-4 см. на блоках. :faq:
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    неплохо ведь?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. Minek
    Minek
    Minek
    Лехко... У меня тоже некоторые блоки на пару сантиметров провалены относительно основной массы. А некоторые - трапецией, тоже сантиметр-два лишних на торцах сверху или снизу... Арболит от Добродеев из Великих Лук. Но лет 5 уже стоит, пока все нормально.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, вы про свои блоки, которые сделаны на ручной трамбовке и у которых только одна верхняя грань из-за этого плясала? Так толщина же у ваших блоков одинаковая. А здесь речь идет о том, что блоки по ширине пляшут, из-за этого геометрия стены нарушается и приходится больше тратить штукатурки. Как такое возможно при изготовлении блоков в формах я не понимаю, к тому же сейчас, когда уже накоплен большой практический опыт последних лет. :faq:
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Возможно, если неровную сторону убирать внутрь помещений, а не в шов.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ребята, попробую спросить снова. Нужно ли что то подкладывать под опору коньковой балки в арболитовом фронтоне? И обязательно ли делать слуховые окна для проветривания мини чердака у мансарды?
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Под балку в целом ничего не надо, в зависимости от угла наклона крыши, если хотите подстрахуйтесь вертикальной опорой на перекрытие. Тут не мало важно как сами стропила лягут, можно в перехлест над коньковым прогоном, можно в упор с запилом в коньковый прогон. А так три вертикальных стойки в центр, и возле фронтонов. Что касается слуховых окон, делайте лишнем не будет.
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, совсем необязательно делать опорные подушки под коньковую балку, но если хотите распределить нагрузку на ниже лежащие блоки, то можете сделать большую бетонню армированную опору. Слуховые окна сделайте обязательно.
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, Кстати, если будете делать слуховые окна во фронтоне, то перемычка над проемом будет выплнять роль опоры под коньковый брус.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот как раз и думаю если ещё и окно там, то совсем слабый узел получается. Но это так, дилетанские страхи
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, проем шириной 20-30 см и высотой в два блока конструкцию не ослабит. Проем закройте жалюзийной решеткой. В Оби много разных размеров, что нибудь подберете подходящее.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Каким образом в шов?
    Представляете как шов плясать будет? Местами 5см получиться)
