1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Брикс из Казани.
    Когда привезли первые 100 блоков, показал фотки в этой теме, геометрия прыгала, щепа крупная, производитель обещал лучше блоки привезти, привезли такое же ...
    Каменщиков просил выравнивать по наружке, внутри проще отштукатурить
  2. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    Эксперты вопрос, в прошлом году поставил стены, на крышу не хватило финансов, материал арболитовые панели оштукатуренные, ввиду дождливого лета сохли плохо так как производство на воздухе, к октябрю осилил коробку за зиму на не просохших панелях пообсыпалась штукатурное покрытие (цементно песчаное) не везде местами, процентов 15, вопрос в следующем оштукатуривать весь, или достаточно сбить шелуху и залатать? Дом в зиму будет обшит метсайдингом, будет отапливаться!
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @capatain124,сложно сказать, попробуйте на слух определить - отошла штукатурка или нет. А что производитель говорит по этому поводу?
  4. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    С производителем связи нет пока, а где отошла видно визуально, я в принципе молотком сшиб всю шелуху и вокруг для надежности
  5. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    Сам арболит молодцом держится! Эстетика не интерисует так как буду обшивать.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Начал кладку стен! В разы удобнее и легче, чем керамзитоблоки! Только почему то не могу загрузить фото, я с телефона. При выборе файлов все фото засвеченные. Может кто подскажет?
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Штукатурить весь дом не имеет смысла, т. к. если штукатурить по штукатурке, которая отошла от арболита, то она все равно отвалится. Отбейте проблемные участки и затрите их:hello:
  8. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    @Ecoblocksu, примерно так и думал спасибо
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @capatain124, Вы советом @Ecoblocksu, все же воспользуйтесь. Пройдите участки с визуально целой штукатуркой постукивая молоточком. Вдруг найдутся места, где штукатурка от арболита отошла, но еще не отвалилась. Такие места тоже надо будет вскрыть и заново затереть.
  10. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @capatain124, честно говоря я удивлен. что штукатурка отвалилась. Ведь арболит пористый материал и щелей там хватает, так что штукатурка должна была намертво сцепится с арболитом. Когда ломают ошибочно сделанные перегородки из арболита, кладочный раствор вообще не отдирается никак.
  12. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    @a991ru, Так не везде ведь, местами около 15-10% может и того меньше
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нужно было снять два блока в кладке недельной давности, так пришлось пилить на мелкие куски и выламывать частями. От раствора вообще не отделяется.
  14. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Здравствуйте! В 2015 построили дом из монолитного арболита, до своей темы так руки и не доходят, а ответы на возникающие вопросы здесь находим. НО, всё-таки появился вопрос по гидроизоляции и утеплению арболита. Очень важно услышать мнение а991ru. Ситуация не стандартная: одна стена первого этажа ниже уровня дороги (дом на склоне), соответственно будет засыпка обратно грунтом. Делаем штукатурку, потом замажем битумом, сверху типа рубероида (пока не решили, что именно). Зимой дом отапливался по выходным одна комната. Сейчас дом прогрелся от солнышка, а та часть, которая будет засыпаться землей, холодная. Вот думаем, может нам дополнительно утеплить всё же эту стену ЭППСом или достаточно будет 40 см стены. Тогда как делать гидроизоляцию - на ЭППС только или на штукатурку и на плиты тоже, или достаточно на штукатурку? Отопление будет стандартное -труба вдоль стены и батареи под окнами, от твердотопливного котла. Есть мой канал на ютубе Ольга Арболит, там можно посмотреть о какой стене идет речь. Есть подозрение, что когда дом будет отапливаться постоянно, то так холодно не должно быть, тем более сверху будет гараж примыкать к стене дома, а значит и земля промерзать так не должна. Спасибо за внимание.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olgaugr, правильно ли я понял, что вы ведете речь про засыпку с восточной стены? Судя по видео там сейчас до стены с полметра?
