1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. fleurys
    fleurys
    fleurys
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, через какое время минимум можно штукатурить арболитовый дом (снаружи и внутри), можно ли перезимовать без штукатурки или лучше этого не делать? Начинаем стройку в конце июня :)
    Это вопрос наверное уже обсуждался, но я не нашла.
    Спасибо!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fleurys, вы спрашиваете про перезимовать в доме (вы собрались там жить зимой) или вы спрашиваете про сам дом (не будет ли у него проблем, а вы зимовать в нем не собираетесь)?
  3. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Вход в котельную с запада на первом этаже, а вход в гараж с севера на уровне дороги. Да, восточная стена становится западной) план007.jpg л004.jpg л007.jpg л009.jpg л009.jpg план002.jpg Посмотреть вложение 4095892 план006.jpg
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olgaugr, жесткий вариант. Тут надо подумать. :um:
    ЭППС снаружи той стены, рядом с которой будут шины по моему не нужен. Шины хоть и будут, но пустот между стеной из арболита и шинами не будет, т. к. все засыпется землей. Если рядом с этой стеной не будет воздуха, то там утепление точно не нужно.
    Что касается гидроизоляции, то тут две проблемы. Первая - это закупорка стен. Влага и пар изнутри дома будут идти через стену и упираться в гидроизоляцию (гидроизоляция хоть и не является пароизоляцией, но пар практически не пропускает). Все это будет со временем приводить к увлажнению стены. Эта проблема была бы при любой стене, хоть кирпичной. Поэтому тут я бы изнутри эту стену сделал паронепроницаемой и тогда вся влага будет удаляться вентиляцией. Вторая - битум и рубероид в таких условиях прослужат лет 5, не больше, так что надо предусмотреть отвод воды от этой стены. Т. е. снаружи к этой стене вода не должна совсем подходить. Например въезд в гараж не горизонтально, а как бы в горку, чтобы при ливнях вода текла вниз, а не к стене.
  5. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    @a991ru, заставили задуматься. В гараже бетонная плита и ест-но крыша изолирует от воды, бетонная площадка на парковке и перед входом в дом тоже (про уклон спасибо). Стекляшка перед входом - это тоже защита от влаги фбс котельной. Про гидроизоляцию - а если сверху битума прикрепить баннер или полиэтилен плотный (они вечные). Внутри одно помещение ванная, т. е. гидроизоляция 100%, а второе - спальня. Гидроизоляция изнутри не приведет к постепенному разрушению цпс и арболита потом? Влага ведь не бывает нулевой. Или надеятся, что срок разрушения будет дольше срока эксплуатации - лет 50? А как же в Швейцарии дома стоят на склонах без битума что-ли или может они глиной засыпают, как вам такой вариант? Ещё вопрос - а нужны ли шины. Наша спец смотрела на стадии, когда гараж был в плане на другом месте. Можно ли обойтись без шин. Просто я думаю, что закрыв гаражом эту площадь, мы исключаем подвижку почвы в результате намокания. Шины как амортизатор, но нет намокания - нет движения. Почва - чистый пгс.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olgaugr, гидроизоляция изнутри вам не нужна, вам пароизоляция по этой стене нужна. Никаких проблем со стеной от этого не будет. Арболит - это бетон в конце концов, хоть и легкий.
    Насчет шин сложно сказать. Вряд ли стене проблемы будут от отсутствия шин, а вот насчет гидроизоляции и пароизоляции стены надо еще подумать. Если изнутри сделать качественную пароизоляцию, то снаружи можно делать что угодно.
  7. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    A991ru, спасибо, будем изучать что такое пароизоляция.
  8. fleurys
    fleurys
    fleurys
    @a991ru, спасибо за ваш ответ.
    Я спрашиваю про дом, как это отразится на нем? Или лучше заштукатурить? Спасибо!
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Информация по ДОЛГОВЕЧНОСТИ арболитовых блоков для участников форума.
    Давным давно в январе 2010 (более 6 лет назад) https://www.forumhouse.ru/posts/1548173/
    завез арболитовые блоки для строительства дома. Неиспользованные лишние блоки все это время валялись на улице, неделю назад убрал их под навес, пригодятся для резерва на дачном строительстве.
    За эти шесть лет на улице блоки как новые, никаких проблем, на фото блоки сейчас под навесом. Одним словом - абролит надежный ДОЛГОВЕЧНЫЙ проверенный материал, всем советую его использовать для самостоятельного строительства.
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А вы фото как выкладывали? У меня почему то не выходит. Все фото из папки засвечены (может быть это из-за того, что я сижу с телефона? Подскажите.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olgaugr, может подумать над вариантом без внешней гидроизоляции самой стены? Т. е. например набить часто на стену первого этажа под гаражом бруски 50*50 (через 30 см.) и набить на них самый дешевый ДВП, а потом этот ДВП и крайние бруски хорошо гидроизолировать. Когда будет под гараж засыпан грунт, он со временем устоится и превратится в камень, так что проблем для ДВП особых быть не должно. В этом случае устройство гаража и все, что связано с отводом воды от этой стены надо делать так, чтобы вода вообще в это пространство между ДВП и стеной не затекала. В этом случае все проблемы с пароизоляцией стен уйдут.
    @fleurys, если есть возможность заштукатурить, то можно заштукатурить, но если возможности нет, то можно одну зиму и без штукатурки обойтись. Только вы должны понимать, что если штукатурки с двух сторон не будет, то стены будут очень холодные и топить вам придется очень и очень много. Арболит становится теплым только если с двух сторон закрыт штукатуркой, иначе он продувается и все тепло ветром выдувается.
    @Wowan55555, согласен. У вас блоки были с ручной трамбовки, так что их плотность пониже, чем у современных блоков, сделанных на станках. Но даже при все при этом они выглядят очень хорошо, хотя визуально геометрия конечно оставляет желать лучшего. :) Например красный кирпич, который знакомый привозил на устройство цоколя и остатки которого остались на улице на следующий год весь потрескался. Так что ваш арболит, ничем не укрытый 6 лет выглядит более чем хорошо.
  12. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Арболит не только продувается, но и промывается дождем насквозь!
  13. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    A991ru, вот этот вариант нам нравится! А надо вывести наверх какую-нибудь трубу для вентиляции в этот 5см зазор? Обрешётку сделать не длинными брусками по 3 м в высоту, а коротышами в шахматном порядке для движения воздуха. Вот только смущает именно дсп в земле. Думаем дальше, пока ещё время есть.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olgaugr, думаю отсутствие вентиляции в зазоре не критично, хотя устроить ее будет нетрудно разорвав бруски. Тут главное чтобы вода в этот зазор не попадала, а это вполне реально устроить в вашем случае.
    Что касается ДВП, то тут есть варианты. Можно пластик какой-нибудь обрезки найти и х использовать, можно еще что то. Вариантов много, тут надо брать то, что дешевле и выгоднее.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Значит наружная штукатурка (ПЦС) обеспечит тепло хотя бы на пару сезонов?
