1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. fleurys
    fleurys
    fleurys
    @a991ru, ещё раз большое спасибо! Значит будем штукатурить. Но через какой срок это можно делать? Сразу после окончания кладки или нужно выждать какой-то промежуток времени? Должна ли быть сухая погода в это время или если иногда будут дожди, то это не критично?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, в арболите значительную часть утепления дает воздух между щепок, а воздух утепляет, только если он замкнут. Если штукатурка будет только снаружи, то толк будет, т. к. не будет продувания стены, но толк будет значительно меньший, чем если бы штукатурка была с двух сторон. :hello:
    @fleurys, выждать конечно желательно после изготовления кровли хотя бы 1-2 месяца. Но в целом черновая штукатурка не является проблемой и даже если будут трещинки, то потом чистовой отделкой они закроются. Что касается температуры для штукатурки, то солнце самое плохое, что может быть. Со всем остальным можно бороться.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    а почему технологию производства блоков сразу не сделать с не продуваемым слоем хотя бы с боков блоков?
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А если снаружи ПЦС слой, а изнутри гипсокартоном, так пойдет? Или все таки лучше отштукатурить изнутри? Кстати, видел дома, отделанные снаружи листами гипсокартона, такой вариант имеет право на существование в случае арболита?
  5. fleurys
    fleurys
    fleurys
    @a991ru, а если сразу (через 1-2 месяца) сделать чистовую штукатурку под покраску? Не должно быть проблем?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если блоки нормального качества, то проблем быть не должно, особенно если пара месяцев пройдет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fleurys, вы куда собственно говоря с чистовой отделкой торопитесь? Сделайте внешнюю штукатурку попозже насколько возможно и перезимуйте, а весной, когда еще прохладно и солнце не такое жаркое, сделаете чистовую штукатурку. Зато за зиму у вас все будет очень хорошо видно: усадка, трещины, другие косяки. Если ничего этого не будет, то и проблем нет никаких. Если что то будет не так, то будет понимание, что на этот момент надо побольше внимания обратить при чистовой отделке.
    Что касается внутри дома, то там можно и чистовую отделку сделать, если заезжать собираетесь капитально. Но если зимовать будете не капитально, т. е. с минимум мебели, я бы и внутри чистовую отделку до весны отложил. ИМХО.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, у всех людей ситуации разные. Правильно будет заштукатурить с двух сторон, а все остальные варианты, это личный выбор каждого.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Может не совсем в тему, но спрошу здесь.
    Кто бы и как расположил вентиляционные (2шт) и канализационный (фановая труба) выходы при такой крыше и таких ветрах?
  10. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Здравствуйте! Долго выбирал материал для строительства и решил остановиться на арболите! И вот пришла первая партия, (к сожалению много брака), но я не об этом. Сколько сохнет арболит по времени? И как определить на Вид сколько прошло времени с момента его производства? Т. к. 70% темно-серого цвета - очень сырые, 20% с наружи уже светло-серые, но внутри (если разломать) тоже темно-серые и без проблем рыхляться рукой...
    Есть еще (штук 10) - с зеленоватым оттенком - что за зверь не знаю...
    Заранее спасибо...
  11. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Crox777, а чье производство блоков?
  12. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Частник, называется КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". В Иркутске находится есть сайт http://arbolit-irk.ru/
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сдается мне, что к прочности блоков куча вопросов. Рыхлиться рукой они не должны. Вероятнее всего это брак.
  14. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Даже если он еще не высох? Просто основное количество блоков снаружи довольна крепкие, но если его сломать то внутри не очень что бы очень... Как должен блок выгладить не просохший? Интересно мнение кто сталкивался? Может есть на форуме производители?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Интересно как вы ломали блок. Мой можно конечно немного по щепкам открошить, но чтоб пополам сломать и посмотреть что там внутри не возможно и кувалдой.
