1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Фольга используется в данном случае как пароизоляция и отражатель тепла, то есть способствует более быстрому прогреву бани. Не хотите фольгу- возьмите гашеную известь с песком или просто молочком свежегашеной извести затрите арболит изнутри, обейте все это через обрешетку вагонкой и баня прослужит долго и воздух всегда в ней всегда будет легкий. Лишняя охапка дров не разорит.
    P. S. Но потолок все таки лучше обить фольгой!
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    На глину в парной не решилась- не нашла, какая глина нужна и где ее брать:faq:. а так-то самый правильный, на мой взгляд, вариант.
    И где ж Вы летом-то были!
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Обычно в каждой деревне есть определенные места (ямы), где местные жители берут глину для своих нужд. Целесообразнее с ними посоветоваться, они подскажут.
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @giwi123, Поздно... баня построена. Да и деревни у нас рядом никакой нет:). надеюсь, что белый цемент с перлитом тоже нормально себя покажут.
  5. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Перлит влагу в себя сосет, что не айс для бани. На мой взгляд было бы неплохо пройтись по поверхности штукатурки известковым молочком для микроклимата и от грибка, если, конечно, есть такая возможность.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @giwi123, Возможности такой уже нет, но сверху этим же цементом прошлись, т. ч. перлит тоже вроде бы закрыт.
  7. Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    Штукатурить и внутри обязательно? И нужен ли будет зазор между наружной стеной и блок-хаусом?и не подскажите контакты ивановских которые делают нормальный арболит, если можно то на почту milyi.com@mail.ru, а то их там как я понял несколько производителей. Спасибо!
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Для этого вагонка есть... А микроклимат, создаёт печь, и пар. А если у вас там голая металлическая буржуйка сифонит инфракрасными лучами, о каком микроклимате речь...
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @giwi123, мне этот вариант тоже больше нравиться, тогда вопрос такой что будет с влагой зимой когда она в стене накопиться, баня хоть и будет под небольшим отоплением, но все же боязно. Видел самолично кирпичную баню как у нее угол порвало.
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    В стене из арболита влага накапливаться не будет. Стены дышат. Препон выхода пару нет. Все будет ОК! Где-то читал, что 20см арболита для стен бани достаточно. Хотя у меня 30см.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    внешняя часть стены холодная. Когда на нее попадет теплый пар или воздух изнутри, то по идее должен выпасть конденсат. .Летом он просохнет. А зимой?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ошибочное мнение, что летом "все просохнет"! Плотники работы по дереву любят делать зимой, так как влажность меньше.
  13. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Т. е. утеплять арболит не надо? Он у меня уже заштукатурен, толщина 20 см. Каркас обшить фольгой и затем вагонкой, а нужен зазор между фольгой и вагонкой?
  14. Tiger
    Tiger
    Tiger
    При чем здесь плотники, речь об эксплуатации бани из арболита. Там влажность создается искусственно.
  15. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Зимой выморозит и просохнет не хуже, чем летом.
