1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Т. е. вы хотите сказать что сырой тоже нереально сломать? Допустим через 2 недели после формовки...
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да и через неделю уже ... не так легко будет, как мне кажется. Если это действительно арболит. Хотя, Андрей @авто-любитель лучше знает, конечно. Он и производитель, и строитель.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Crox777, сырые блоки через 12-14 дней руками раздолбать нереально, а если блоки делались на станке, то я думаю и через 8-10 уже будут серьезные трудности с этим. Но тут есть такой момент: если сырые блоки в течение 2-3 дней перевозили по неровной дороге, то их прочность снижается резко из-за того, что не до конца схватившийся и застывший цемент от тряски рвется и связи между щепками рушатся.
    Вы бы фотки выставили, а то там может и щепа некачественная. Из-за этого тоже прочность низкой может быть.
    @Stas!, сторона кровли вне зависимости от направления ветра значения не имеет. Главное фановую трубу и вентиляционную близко к друг другу не располагать, минимум 1 м., а желательно больше. Иначе летом может быть обратная тяга, когда выхлоп из фановой трубы будет засасываться в вентиляционную трубу.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть здесь производители и я один из них.
    Через 2 недели хороший блок невозможно сломать руками. Можно сломать если покидать например об угол бетонной плиты. Но разбираться руками он не будет.
  5. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Спасибо что откликнулись на мою "панику"... В том то и дело, я бросил блок на землю (очень плотная после миксеров) и попал в место где она (земля) была углом Градусов 15 (ландшафт не ровный) и он у меня лопнул... Просто руками сломать конечно не реально, но я смотрел ролики где арболит кидают долбят, а ему "хоть бы хны" только крошится по краям. Плюс есть одна пачка где при перевозке, верхние блоки сместились и из за этого 3 нижних лопнули... Вот я и опасаюсь это реальный брак или сырые блоки могут лопаться при данных обстоятельствах?
    По словам поставщика блокам 12-15 дней на момент разгрузки...
    Щепа на вид вроде нормальная, но я сегодня пере-фатою. Кстати есть несколько блоков (шт 10 примерно) зеленоватого оттенка, меня они вообще пугают... Что скажите?
  6. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Глядя на фото ощущение брака не ушло. Вы еще можете заехать с блоком в любую контору, где могут испытать блок на прочность на прессе и тогда вердикт станет окончательным.
    А пока могу сказать, что двухнедельный блок об плотную землю не сломать.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @Crox777, зачем на себе ставить эксперименты? Да и материально себя разорять.
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Подскажите, пожалуйста. В мастерской буду делать полы по грунту. Остались обрезки арболитовых блоков и гринборда. Если их уложить на геотекстиль с песком, засыпать керамзитом а сверху залить стяжку (по стенам демпферная лента)?
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Привет всем!
    Подхожу к перекрытию чердака. В отсутствии пятой несущей и при пролете 5,2м принял решение использовать балки лиственницы 125х250. Ух и тяжеленные! Кг по 150!
    В мауэрлате смысла не вижу. Стропила двускатки будут опираться на кобылки, фиксированные к балкам. А балки непосредствннно на армпояс. Вот сижу и думаю. А нужно ли крепить балки к бетону. Что, кроме ветра может сдвинуть такую махину? Ураганов у нас не бывает. Угол ската невелик. А шпильку с выносом 25 сантимов строго вертикально залить в пояс и потом 150 кг насадить - тот еще геморр. Буду благодарен за комментарии.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, балки будут на ребро. Если не будет мауэрлата, то как и чем их собрались крепить к бетону?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Конечно, на ребро...
    В том и вопрос, а что, если вообще не крепить? Что, кроме апокалипсиса помешает прочности конструкции?
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Я бы обязательно сделал как правильно - мауэрлат прикрепил к армпоясу и шпильками и проволокой, а уж к нему всё остальное. Ветер и не такие крыши поднимает.
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Скажите тогда, пожалуйста, в чем смысл мауэрлата, если нагрузку распределяет армпояс, а стропила крепятся к балкам?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, что касается варианта без крепления, то он не рабочий. Конструкция дома это живая модель и подвижки идут постоянно. Есть усадка, есть нагрузки и т. д. Из-за это возможны небольшие движения. Даже если принять то, что незакрепленную кровлю никуда не унесет, то подвижка кровли на 0,5 см. похоронит всю отделку потолка (это скорее всего будет ГКЛ, дерево или натяжной потолок).
    Когда есть мауэрлат, то балки крепятся к нему и кровля неподвижна. Т. е. мауэрлат намертво прикреплен к армопоясу, а балки намертво прикреплены к мауэрлату. Поэтому если вы не хотите делать мауэрлат, я и спросил вас: как вы собираетесь крепить балки к армопоясу, чтобы кровля не двигалась и отделка не ломалась?
