1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как раз снаружи-то вполне можно и без извести. Я собираюсь обычную ЦПС использовать. Жаль, что фибры не нашёл. Хорошо от трещин страхует. Если в Челнах есть - лучше бы добавить. Перлит - он тут, скорее, для пластичности был бы полезен. Эффект "утепления" на тонком слое будет практически незаметным.
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @AlcorVol, просто прочитав много на форуме про наружную штукатурку арболита понял, что нужна штукатурка с высокой паропроницаемостью. Поэтому использовать хорошо известковую. А вот ЦПС как то не уверен... Может чего то добавить для паропроницаемости?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, обычная ЦПС для внешней штукатурки более чем пойдет. При ее толщине в 2-3 см. паропроницаемости там более чем достаточно.
  4. User644
    User644
    User644
    Тула
    Паропроницаемость считается на толщину материала, т. е. при толщине штукатурки 2-3 см ее паропроницаемость будет больше чем у арболита 30 см. Так что если Ваши сомнения в паропроницаемости, то можете не волноваться. А вот известковая штукатурка насколько я знаю все же не рекомендуется для наружных работ и для влажных помещений.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Спасибо всем кто ответил. Хочу в цпс глину добавлять для пластичности и вообще я к глине не равнодушен). Внутри примерно ведро глины на ведро цемента. Глину предварительно замачивать. В наружнюю штукатурку стоит ее добавлять или это будет иметь отрицательные последствия?
    На внешней стене буду использовать сетку металлическую штукатурную. Фиброволокно тоже если найду. Там просто слой получится не малый. Надо перестраховаться.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Т. е. ни жидкое мыло, ни Фэйри не испортят физические свойства раствора? А то я начитался всяких страшилок в инете и в итоге купил специальный пластификатор, а он порядком дороже.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @rassel8484, я тоже покупала специальный пластификатор, когда блоки в стены собирали. А вот на штукатурку уже заморачиваться не стала, поскольку там его кот наплакал.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Сначала сделайте штукатурку стен по маякам потом уже накладные элементы из пенопласта на клей и грибки. Эти элементы отделываются клеем с армирующей сеткой.
    Фасадная щелочестойкая стеклотканевая армирующая сетка. Производителей много разных.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  11. raamis
    raamis
    raamis
    Здравствуйте, заказал я все же блоки на сайте черенки-уфа, пилорама в алаторке. Блоки по моему не профессиональному мнению "оставляют желать лучшего", но выставляю скины для взгляда профессионалов!
  12. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    А на счёт перлита мыслей не было?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raamis, а дом сколько этажей будет? Перекрытие какое?
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Перлит еще и раздобыть где то надо да и толку от него не особо много вроде.
  15. raamis
    raamis
    raamis
    @a991ru, дом планируется мансардный, стена будет в 1.5 этажа, перекрытие деревянное, доска 50x200
