1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это https://www.forumhouse.ru/attachments/4124103/ не арболит мне так кажется, верните назад.
  2. raamis
    raamis
    raamis
    @Sektor, вернул бы, но сейчас уже возможности такой нет. заказал на свой стах и риск так сказать, поверил искренности производителя... Да и не все они такие, на вид большая часть получше чем на этом скрине. В общем буду строить из того, что есть... но НЕ рекомендую брать блоки у этой конторы... вторую партию буду брать в другом месте...
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    В кладке много щелей получилось. Чем лучше их заделать?
    1. Опилки с цементом
    2. Монтажная пена
    3 Родбанд с опилками
    Или есть получше варианты?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У меня кладочники тоже много щелей понаоставляли в вертикальных швах. Решил не сокрушаться сильно. Подумал, что штукатурка всё "вылечит". :)
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня была одна щель, пеной чуток залили
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    по моему это хрень полнейшая.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть ли смысл оставить вертикальные швы недозаполненными и потом пройтись пеной по швам снаружи? не отвалится ли от этого штукатурка из-за разных материалов на фасаде?
    имеется фундамент 40см, далее будет цоколь из полнотелого силикатного кирпича 5 рядов, выше стена 30см. Цоколь хочу сделать толщиной в кирпич (250мм), блоки класть со свесом 50мм наружу. Не раздавит нижние блоки нагрузкой стены в полтора этажа? Можно сделать цоколь в полтора кирпича, вопрос в целесообразности данного удорожания.
    перекрытия деревянные.
    допустимо ли строительство арболитовых домов без армопояса под балками перекрытия, если планируется сделать пропилы в блоках утопить 2 арматурины 12мм в монтажный шов?
    Чердачная стена будет из блоков 150мм. как часто нужно сделать вертикальные столбы из блока 250мм для большей устойчивости стены?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Господа, какой из клеевых растворов (с сеткой) лучше использовать по пенопласту? Ceresit CT 85? СT 190? Есть ли аналоги других марок? Сейчас просто ассортимент сильно сократился, и хотелось бы узнать о разных возможных вариантах клеевых смесей, от разных производителей.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Бери Ceresit CT 85 потому что это штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола.
    http://www.ceresit.ru/content/dam/uac/ceresit/russia0/Documents/TO Ceresit CT 85. pdf
    Ceresit CТ 190 это штукатурно-клеевая смесь для минераловатных плит.
    http://www.ceresit.ru/content/dam/uac/ceresit/russia0/Documents/TO Ceresit CT 190. pdf
    Пробелы перед "pdf" убрать. Не получается pdf файл вставить в виде ссылки, заставляет как вложение вставлять, но не вкурил как это сделать. Засчитал как баг форума :)
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Легко сказать "бери". :)] Пока не нашёл. Потому и заменами/аналогами тоже интересуюсь. :)
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Уникма не откликается?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не-а, молчит. Но я уже в другом месте заказал.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ребята, где наточить победитовую цепь в Москве?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Набрать в поисковике дилеров Штиля. Они продают победитовые цепи и имеют оборудование для их заточки.
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @ryashok, на строительных рынках поспрашивайте.
