1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Да понятно что желательно и понятно какой должен быть плюс в доме если его поддерживать.
    Вопрос о другом -
    что будет с домом если его вообще не отапливать зимой и использовать только с ранней весны до поздней осени ?
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ничего!
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Понимаете, много факторов, а именно - система вентиляции, фундамент (гидроизоляция), крыша (инверсия) ...и еще дальше если углубляться:aga:
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Гидроизолированный и утепленный цокольный этаж, два этажа, мансарды нет - холодный чердак.
    Тепловой контур дома замкнут, окна и двери хорошие, вентиляционные колодцы закрыты на зиму, воздух с улицы не поступает.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Холодный чердак - вентиляция. По дверям поймёте сразу, насколько дом сухой. Окна скорее пластик, видно будет конденсат на углах стекла, все факторы объедините,
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    И вообще никогда не сомневайтесь в своей конструкции, вы мужик дом построили, да не довели до ума, как вы его построили дело ваше, но простыми методами диалога, вы это сделали, а на какой то хрени заморачиваться, не ваша стезя, увереннее- без страха и сомнений!
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Пытался понять мысль, не получилось. Наверное у меня с русским языком плохо. :)
    Да, я мужского пола, дом пока еще не достроен, в конструкции сомнений нет, страха, сомнений и заморочек тоже нет. Не вкурил что значит "не довел до ума" ?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да-а-а, @Фараон - точно не программист. :)] Но строитель, вроде, опытный. Просто мысли свои формулирует заковыристо. Понять с первого раза сложновато бывает. :)
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Подскажите. Первый этаж хочу построить из арболитовых панелей, армпояс сверху и потом второй этаж полумансарду делать из газобетона или других блоков например Porotherm. Есть какиенить подводные камни в такой конструкции?
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Дайте совет по окнам.
    Заказал, скоро будут устанавливать. вопрос насколько заглублять их внутрь проема?
    Стена 40 см.
    Как нужно подготовить проем? заштукатурить или оставить так?
    Хочу декорировать периметр окна пенопластом. делал кто? есть какие нюансы?
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Есть! когда занимаешься стройкой, голова пухнет от изучения технологий. Начиная от того как правильно класть блоки и на какой раствор. заканчивая финишной отделкой.
    Подозреваю что у вас голова опухнет в два раза больше.
    Поэтому рекомендую выбрать один какойто материал.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    какие именно?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег1357, видео не открывается.
    @Бониклэнд, дому ничего не будет, а вот что касается отделки (в первую очередь обоев) и дерева (если оно не обработано) сказать сложнее. Зимой самое легкое время для дома, т. к. в мороз самая низкая влажность. Тут проблема в переходе с осени в зиму (если осень влажная, а дом не топится, то он влаги наберет и когда дом зимой промерзнет, отделка может накрыться). Если чистовой отделки нет, то в принципе не думаю, что можно особо волноваться.
    @Ваалдис, в целом проблем быть не должно. Если будет газобетон, то надо обязательно соблюдать все требования производителя на армирование кладки, углов и подоконных проемов.
  14. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Лучше штукатурить во влажную погоду, не в жару!
    Просыхает дом моментально. Когда дал отопление под конец зимы, просушил за 12-14 дней. Главное окна открывать, выгонять влажный воздух.
    Летом кондей не нужен, он идет в составе арбоблока!
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Ну я вроде как пошутил, но в каждой шутке есть доля правды. С какой целью используются разные материалы? почему весь дом не из газобетона/арболита? Не будет ли проблем с отделкой двух разных материалов? и ещё какихнибудь нюансов которые нужно учесть - например поддержание одинаковых комфортных температуры/влажности в помещениях из разных материалов при одном котле и т. д?
    Для меня в стройке самый геморой это отсутствие грамотных специалистов. Наймешь людей на какие нибудь работы. Думаешь доверю профессионалам. Потом по какому нибудь мелкому вопросу начинаешь читать форум, вникаешь в технологию и понимаешь что "профессионалы" немножко накосячили или чегото не учли. В результате на это уходит много времени сил и нервов.
    Если у меня был бы ещё и из газобетона кусок дома я бы наверное уже сума сошел.
