1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Поясните пожалуйста почему.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Первые три года тоже нравилось в жару прохлаждатьсь в доме, а теперь придеться ставить кондей, очень жарко!
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вопрос касался ситуации, когда зимой отопления не будет.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вы не того процитировали - это заявление сделал @kps06
    Может это связано с Вашей внешней отделкой арболита камнем?
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @imya6, "Помогите пожалуйста найи цепь с победитовыми наконечниками в Н. Новгороде.
    на сайте штиля эта позиция?'
    Для штиля брал там: Тмк, машине сторе, в магазине справа от центрального павильена кунавинского рынка под изотом. В Тмк дороже.
  6. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    По случайности не те настройки включил, видео доступно для просмотра.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Заглубляйте на 8-10 см, предварительно затерев проём. Декорировать имеет смысл и сам проём и наружную часть проёма. Крепить удобно на пену-цемент плюс для надёжности длинные саморезы с какой-нибудь импровизированной шайбой. А сам пенопласт отделать потом по образцу мокрого фасада, адгезивом или клеем для пенопласта с сеткой для фасада.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Пожалуйста ответьте на вопросы из прежнего поста:
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Зачем же делать лишний мостик холода?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А может не те патроны?
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня тоже стена 40см. Я заглублял на 7см. У меня верх оконного проема лежит на 12-м швеллере,
    который должен был остаться внутри помещения чтобы не промерзал. 40-12=28, 28:2=14см до швеллера с каждой стороны. Минус ~7см ширина окна = 7см от внешней плоскости стены до окна. Плюс толщина наличников ~ 3см. Итого около 10см отплоскости наличников.
    Проем никак не готовил. Если заштукатурить будет лишний мостик холода кмк.
    Просто поставили окна, после чего делали четверти и наличники из пенопласта. Нюансы описывал в арболитовых темах, поиском можно найти.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15335933/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16172201/
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А я заглубил на 5 см всего. Исходил из того, что оштукатуренные пенопластовые наличники ещё будут, +5 см. Толщина стены - 30 см.
  13. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Сам не знаю почему такой эффект, на улице пекло под +30, а в доме прохладненько как с кондиционером. Я думаю это происходит из за того что он дышит. Надо узнать у производителя, самому интересно стало.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Немного странно он у Вас "дышит". :) Я думаю, что это происходит оттого, что арболит имеет немаленькую теплоёмкость. И прогревается (как и остывает) не сразу. Если постоит на улице +30 неделю подряд - тогда и дома станет жарковато.
  15. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Построил дом осенью, всю зиму занимался отоплением, погода была разная, но доходило до -25-27 в доме было +2.
    Ставил даже бутылки с водой ради эксперимента.
    Штукатурка вообще порозила своими свойства по прочности.
    Вот я написал ранее. Дополню: что не чего после зимы не произошло!
