1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Чтобы тепло, отражаясь от фольги куда-то могло, так сказать, сняться. Да и между двумя средами неплохо иметь воздушный зазор для проветривания. Арболит уже утеплитель. Утеплять утеплитель? :faq:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Интересно, чьи это панели и каково их качество?
  4. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Jon_Borne9, вам всего 100 км до производств, скатайтесь, пощупайте вживую. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так у нее тема есть на форуме, я ее раньше не видел...
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Предвидел этот ответ, Сам был такой, пока пол не перебрал, сделанный летом. Даже адская жара не помощник, только зимой сухо по настоящему.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ab131769, панели из Ныши. У нас на форуме есть несколько человек, которые из них построились. В целом плюсы там реальные в том, что Александр, директор производства этих плит посылает на сборку дома своих людей с производства, которые уже много лет собирают дома из этих панелей, поэтому скорость и качество сборки достаточно высокие. Такие панели имеют некоторые ограничения в разработке конструкции дома, т. к. высота этажа и ширина оконных проемов не может быть выше определенной, а в остальном нормальный вариант. Что касается качества самого арболита, то там оно немного хуже, чем в блоках у лучших производителей, потому что в блоках качество щепы - это краеугольный камень качества, а в панелях из-за их размера можно снизить требования к качеству щепы, правда не намного.
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    И не просто раствором! А еще и аквастопом цементным.
    Уже писал - принципиально 2 типа бань - сауна (воздухообмен организуется искусственно) и русская (нет воздухообмена. И нельзя ему там быть. Пар стоит слоями). И там, и там паропроницаемость не нужна никому. И высоты у них разные. Лучше в банной теме почитать все это до проектирования.
    Я сделал сауну с запираемым воздуховодом. Т. е. ну если уж очень хочется - делаем русскую :)
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Так жара наоборот источник влаги. теплый воздух, попадая в подпол, выпадает там в конденсат.
    зимой наоборот, в подполе теплее, чем снаружи, поэтому все и высыхает.
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Поддерживаю.
  11. BuPTaJIET
    BuPTaJIET
    BuPTaJIET
    Планирую строить дом размерами 8,5 на 10.
    Стены толщиной 30 см. Стены штукатурить внутри и снаружи. Утеплить 10 см базальтовой мин ватой (вроде так называется). Снаружи металлическим сайдингом. Два этажа. Хотим или правильно сказать мечтаю сделать монолитную плиту на втором этаже. Внутри первого этажа перегородки из кирпича (кирпич просто есть в наличии) в 25 см. Выдержит ли арболит такую нагрузку? И вообще какие есть замечания?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам лучше создать отдельную тему...
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Согласен на счет аквастопа, но мое мнение раствор на основе извести пушонки не менее актуален.
  14. Minek
    Minek
    Minek
    Мне недоделанную арболитовую баню со стенками 20см кирпичной печкой (~1000 кирпичей и ~300кг камней) не протопить до банной температуры. Буду утепляться. Для парилки рассматриваю внутреннее утепление 5 см минваты, фольга изоспан, и отделка - имитация бруса, как можно более толстая. Вот она и будет принимать влагу. Снаружи все будет утепляться 10-15 см органического утеплителя типа Стейко Флекс, Белтермо и т. д.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minek, а зачем утеплять 2 раза? Если снаружи понятно, то изнутри какой смысл?
    А какая у вас площадь печки и какая площадь бани? Печники в расчеты берут теплоотдачу кирпичной печи как 500 Вт/м2. У вас баня думаю не нагревается из-за несоответствия теплоотдачи печи и теплопотерь бани. ИМХО. Вы когда баню строили, прикидывали баланс или строили наугад?
