1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Тоже верно) к сожалению, на заливку дополнительного пролета нет времени. А может быть бросить поперек пролета брус хорошего сечения и как раз его и поставить на несколтко тумб, тогда вроде нагрузка распределиться более равномерно? Получится по 4 м пролет, вроде не так много.
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    ... боюсь, тоже не поможет. Не для бруса это. Здесь хорошая ж/б балка нужна. Или кусок ленты. И просчитывать в программе надо - с учётом несущей способности грунта и т. д. Такие вещи "в уме" не просчитываются. :(
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    на самолет опаздываете? или дом на продажу строите?
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Выкладываю фото, чуть ранее обсуждали возможность "нефиксации" балок к армпоясу. Сегодня подняли краном. Сверху на каждую балку будет фиксирован стропильный треугольник: низ сечением 50х100, ноги - 50х150.
    Если продумать жесткое крепление затяжки к балке, то высота срощенной балки будет 350. Т. о. балка усилится на прогиб. И будет 35 см на утепление.
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    На что бы Вы не ставили тумбы из керамзито-бетонных блоков (имею в виду опору этих тумб) - получаются 2 фундамента. работающих не одинаково. Поэтому вопрос проседания-выпирания этих опор - вопрос времени. ЛВЛ брус или швеллер\двутавр - вариант рабочий. Ещё вариант - какая-то засыпка и полы по грунту.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А еще лучше - ферма. Высота подпола позволяет.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    ЛВЛ брус и есть ОНО, но сильно упрощённое (хотя работает здорово). А ещё вариант - консоли по 1 метру (можно больше, надо по месту смотреть) на ленту закрепить - уже на 2...+ метра пролёт сократится.
  9. User644
    User644
    User644
    Тула
    А какой у вас пролет вдоль и поперек? Просто не понял если вы ПОПЕРЕК пролета поставите брус, то это будет какая длина бруса?
  10. jntw
    jntw
    jntw
    Олег1357
    Одно фото сделано в ноябре 2015, другое в 3-го мая 2016. При погрузке щепа была уплотнена и при плюсовой температуре начала чернеть. Та щепа, которая была в рыхлом состоянии,[​IMG] [​IMG] сохранилась нормально. Вот, уже почти 2месяца ворошу, сушу эту щепу. Сделал заливку обьемом 10литров высушил, намочил водой, завернул плотно в полиэтилен. Через неделю посмотрел: следов плесени не заметил, никакого запаха, кроме запаха сырого бетона, нет. Буду дальше смотреть. Я, думаю, если не будет влаги, все будет нормально! Возможно в этом есть и плюс: плесень съела древесные сахара?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все верно. В процессе брожения уходят сахара. Блоки на начавшей греться щепе встают быстрее.
  12. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Еще раз о пользе широких свесов крыши. Я у себя их сделал 1м. Мало того, что в дождь (не сильно косой) стены сухие, еще и в жару очень полезны с южной стороны. Второй этаж защищен от прямых солнечных лучей в самые жаркие дневные часы. При 33 градусах в тени и ~40 на солнце сегодня температура на первом и втором этажах арболитового дома без кондиционеров 22-23, на холодном чердаке 25, в цокольном этаже 18.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Фундамент 8.5 *7 м. Ширина ленты 40 см. Ширина блока арболита 30 см, по внутренней части остается 10 см выступ, вот на него я и хотел положить лаги.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нашёл где точат победитовые цепи в Москве:
    Сервисный центр STIHL VIKING
    г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2
    Тел. +7 (495) 601-97-47
    E-mail: sokolstihl@gmail.com
    цена 350р.
