1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите, арболит надо мочить перед тем как штукатурить?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, это будет полезно. Сделать это можно к примеру из шланга, но без фанатизма. Не надо, чтобы по стенам вниз бежали струи воды. И намочить надо загодя, дав воде впитаться в блок. По свеже облитому блоку штукатурка соскальзывает вниз.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Как то мой вопрос про черновую коробку проигнорировали...
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вчера был в вышеописанном сервисном центре Штиля. Наточили две победитовые цепи за полчаса без проблем. Правда долго поражались как цепи остались живы после пиления бетона. Остался открытым вопрос смазывать цепь или нет? У меня электропила Парма. там нет принудительной смазки. А просто лить масло на цепь не удобно. Плюя мне кажется что масло с цементной пылью ещё быстрее убъёт цепь. Мастера в Штиле посоветовали просто мочить цепь водой. Кто как делает?
  5. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @авто-любитель, Итак Вывод.
    Окно высотой 150 см значит усадка может достигать 4-5 см.
    Значит при заливке монолитного аболита, желательно дополнительно добавить 4см высоты оконному проёму, а при установке окна верхнюю щель забить мхом, паклей...?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег1357, усадка на монолите с вашей крепостью и с вашим количеством цемента в 3% из разряда фантастики. Если у вас через сутки пальцем не продавливается и на ощупь очень крепкий, то я думаю больше 1% у вас усадки не будет, так что и запас я бы оставил исходя из этих цифр.
    А как у вас будут устроены перемычки над окнами?
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Если у вас вертикальные трещины, то с усадкой они не связаны
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну если Вы сделаете настолько плохой арболит, то может и так. Хотя мне кажется, что для себя любимого, Вы сделаете хороший монолит. Не так ли? ;)
    Думаю, что именно так. И тогда Вы вправе рассчитывать на усадку 0,5-1%. Такую усадку легко "проглотит" пена, на которую поставите окно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, а что вы подразумеваете под черновой коробкой? В арболите делается проем окна и в него устанавливается окно с коробкой. Если вы имеете ввиду еще одну коробку, помимо оконной, то она не нужна.
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я имею ввиду коробку, которую делают для домов из бруса.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, мы про брусовый дом или про арболитовый дом ведем речь? Посмотрите фотки любого арболитового дома в темах и все вопросы сразу отпадут.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я хотел удостоверится. А на фото не всегда есть этап установки окон.
  13. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    1 часть цемента М500, 3 части карьерного песка с небольшим содержанием глины, пластификатор жидкий С3 (расход написан на упаковке) и полипропиленовая фибра 6 мм (горсть на 130 л бетономешалку).
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Забубенил первый треугольник, сел и задумался. Надежно ль?
    Балки 250х130 все ж заанкерил на уголках к поясу. Нижняя сторона треугольника 100х50 четырьмя "брусовыми" болтами 8х200 к балке. Остальное видно - на перфорированных пластинах, а ригель на гвоздях с загибом плюс по одному болту. И так 14 штук с шагом 60 см. Дальше только обрешетка и ничего, в плане стропильной системы, больше. Нога 4 метра. Сознавая, что вопрос больше по крышному разделу, но всё же дом арболитовый, смею спросить: есть грубые косяки, которые делают данный вариант нерабочим?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Жара, завтра июль, все комнаты выходят на юг и запад, днем окна наглухо закрыты рулонными шторами, а на всю ночь мы открываем фрамуги и двери чтобы уснуть. Получается, что спим на улице:aga:.
