1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А в Маскве то камары! :aga: В 80 годы мы на велосипедах ехали в Волгоград, Случилась поломка, в деревне на стогу сена лежало ржавое колесо со спитцами и мы взяли его для ремонта. Прибежала бабка с вилами и на нас, Ах вы Маскали не дорезанные! Вот с тех пор я акаю:)]:hello:.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Круто! :super:
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Засоряем чистыйарболит. В 81 Москва Севастополь Керчь Ставрополь Москва, месяц в дороге. 24 июня Питер, Алые паруса, но уже на машине:|:.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ну, я понимаю, что дерева у вас много! Но изначально, конструкцию крыши, можно было более экономичнее сделать, мауэрлат к примеру положить. А так какой смысл, в Вашем треугольнике, несёт нижний брус, еще сращенный перфопластиной?
  5. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @a991ru, @авто-любитель, Спасибо, 1% это уже намного лучше чем 3%
    При заказе окон обратил внимание, что коробка окна "в свету" на 3 см уже и ниже чем указывается в маркировки при продаже, так понимаю для зазора по 1,5 см со всех 4 сторон при установке.
    При 1% усадке на 1,5 метра высоты окна получаем 1,5 см дополнительного зазора с верху (над окном).
    @a991ru, Устройство перемычек над окнами планирую из доски с прикрученной к ней ребром доски. Как нарисую скину.
    Светлана П-вна, Высота этажа 3 метра. 3*3=9 см.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    По деньгам навскидку 3 тыс за нижний брус. Смысл:
    1. Выносы делать всё одно нужно.
    2. "Короб" для утеплителя получается 35 см высотой - 25 балка плюс 10 брус.
    3. Если четко срастить брус с балкой, должны усилиться запасы прочности перекрытия, а именно, на прогиб.
    Двухэтажный дом из арбоблоков в моем представлении не может строиться без армпояса. В чем тогда экономичность дополнительного мауэрлата?
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    1) Тогда зачем внутри утеплителя, черновой настил, гнить? И увеличить прогиб балки перекрытия?
    2) Не знал, что у вас планируется, 35 см утепления.
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Извините, не понял про черновой настил...К балкам снизу потолок второго этажа. Дальше пирог теплого потолка. Склоняюсь к опилкам. Никакого настила не будет. Если Вы про доски на фото, то это монтажный настил. Собрал на одной балке, доски сдвинул...
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Интересно, как у Вас карнизные свесы будут выглядеть с стороны фронтонов? Мауэрлата нет, конькового прогона нет. На обрешотку крепить будите?
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Точно так.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Хорошо, тогда лобовые доски выставляйте сразу, с стропилкой. А фронтальные свесы уменьшайте вес, т. е. толщину фронтально - лобовых досок.
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Спасибо, понял.
  13. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Добрый день всем!
    Продумываю оштукатуривание арболита, возник вопрос - ни у кого не было опыта использования штукатурного пистолета? Особенно интересует, возможно ли распыление перлитовой смеси с фиброй, не забивается ли волокнами?
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    На днях попробовал заштукатурить несолько блоков (раствор оставался, обычный ЦПС). Пару дней подождал, держится убойно, фиг отдерешь). Слой делал не более 0.5 см. Этого ведь достаточно для того, чтобы не боятся ни продувания, ни дождей со снегом?
  15. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Проблема в том, что обычно выставляется сначала "лицо", затем блоки, что делает невозможным тщательную затирку внешнего слоя. Кирпич как ограждающая конструкция для это не подойдет или есть вероятность появления щелей в кирпичной лицевой кладке, что повлечет продуваемость? Примеры имеются?
