1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    @a991ru, там сверху поставим гараж, оставим этот вентзазор открытым, в гараж испаряться будет, прикроем чем-то типа козырька.
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Не знаю нагреется или нет, но то что он перейдет в подкровельное пространство - это факт.
    Не важно это. Тяга в вентзазоре образуется.
    Может и выйдет он (воздух) через вентилируемый конек, может и нет. Он будет выходить по пути наименьшего сопротивления. Кровля, стропила, обрешетка и т. д. не настолько там все герметично чтобы создать НАПРАВЛЕННУЮ тягу именно через конек. Да и не важно это. Главное, что бы он (воздух) свободно гулял между облицовкой и основной стеной.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег1357, нужен рисунок-разрез в клеточку нижней части дома (от подошвы фундамента до окна) с понятной размерностью, т. е. 1 клетка = 10 см. Листа в клетку должно до окон хватить. Так в целом понятно, но на рисунке было бы понятно на 100% о чем речь, т. е. где уровень земли по отношению к уровню стыка фундамент-арболит, сколько см. арболита будет снаружи закрыто ЭППС и т. д.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Привет всем! Где-то здесь читал, что стропильную систему нельзя фиксировать к фронтонам из арболита. А так хочется прибить выносы обрешетки гвоздями к фронтону. Коньковый брус и укосы не планируются. Направьте на правильную дорогу, пжлст.
  5. GREZ45
    GREZ45
    GREZ45
    Один из производителей арболита ведет свой канал на Ютубе. Там рассказывают о производстве и строительстве Арболита. В свое время, очень сильно повлияли видео.
    Отредактировано модератором.
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вы бы свою завуалированную рекламу поумерили. :)]:hello:
  7. Рамон
    Рамон
    Рамон
    Доброго дня, Друзья!
    Уважаемые Специалисты, очень нужны ваши ответы на пару вопросов, которые возможно, уже были в темах. Честно, все 20 тем не осилил, хотя уже месяц читаю, даже еще больше возникает вопросов и сомнений.
    Планирую постройку дома из блоков в этом году. В Нахабино мос. обл. (Привет соседям из Красногорска!).
    1. Можно ли все таки не штукатурить фасад, а обшить ветрозащитными панелями Изоплат. По паропроницаемости они вроде, нормально должны с арболитом быть. От продувания швов должны тоже хорошо защитить. Или все ж заштукатурить хотя бы "на сдир". Но только тогда смысла в этих панелях наверное уже нет. Фасад будет навесной, скорее всего фиброцементными панелями.
    2. Стена будет 40см. Дом часть - 1эт. часть - 2эт. Достаточно ли армопояса 25 см толщиной и 20 высотой. Можно ли перекрыть плитами между 1 и 2 этажем и второй этаж (либо сделать монолитное перекрытие.) Кровля будет плоской (Уклон 10 градусов). Хватит ли при толщине блока 40 см и армопоясе сдвинутом к внутренней части стены 15 см арболита по наружней стене ? Не будет промерзаний по периметру плиты?
    3. По Фундаменту. Грунт у меня суглинок. Знакомые строители говорят надо делать буронабивные сваи + ростверк + монолитная плита. Не перебор ли это? может достаточно мелкозаглубленной ленты 100 на 50 см?
    4. И еще по самим блокам. Посоветуйте пожалуйста (можно в личку или на почту - amr@inbox.ru) блоки какого производителя все таки лучше взять, чтобы потом не было мучительно больно, но и не переплачивать. Дом 300м. Блоков примерно 170 м3.
    Еще раз пардон за возможно повторяющиеся неоднократно вопросы.
    Заранее спасибо всем кто возьмется ответить)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рамон,
    1. Лучше вместо панелей сделать штукатурку без маяков или затирку. Штукатурка с двух сторон резко улучшает теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства арболита.
    2. Армопояс надо снаружи утеплить минимум 5 см. ЭППС или ПСБ + 10 см. блок. Этот вариант лучше, чем 15 см. арболита. Плиты ж/б можно использовать. Для плит хватит и армопояса 20*20.
    3. Если делать МЗФЛ на фундамент, то его нет смысла заглублять вообще, максимум на 10-20 см. При толщине ленты в 50 см. высоты ленты в 70-80 см. будет более чем достаточно для дома в 2 этажа с ж/б перекрытиями. Но для такой ленты нужна обязательно утепленная отмостка, без нее такой фундамент лучше не делать.
    4. По блокам вы лучше пишите, когда они нужны. Потому что у многих производителей на поставку сейчас блоков просто нет.
    А у вас отопление газ?
  9. Рамон
    Рамон
    Рамон
    Доброго дня!
    Спасибо за оперативные ответы!
    Блоки нужны будут в августе- сентябре.
    Сейчас Получаю свидетельство на землю.
    Газ есть, А это на что то сильно может повлиять?
    1. Значит будет штукатурка.
    2. Да, с армопоясом разобрался) Спасибо!
    3. По фундаменту меня тут пугают опытные строители, что типа суглинок, морозное пучение и все в итоге рухнет и поплывет. + плоская кровля - снеговая нагрузка. Сваи 40 см диаметр на 2,5 метра и тд.)
    4. По блокам уже сказал. август - начало сентября.
    Еще раз Спасибо!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рамон, поэтому я и написал, что если у вас будет МЗФЛ, то надо обязательно делать утепленную отмостку, чтобы грунт вокруг фундамента не промерзал и тогда пучения не будет.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    опытные строители очень осторожно относятся к фундаментам с буронабивными сваями. Особенно на пучинистых грунтах. Требуется очень тщательное утепление, в т. ч. отмостки, водоотведение и т. д. Все что они вам озвучили это вполне вероятно. Потом вернетесь в поисках темы "ремонт фундаментов" Может вам лучше рассмотреть УШП c ВТП?
  12. Рамон
    Рамон
    Рамон
    Вот отсюда и муки выбора. Уж, честно, не хочется в "ремонт фундаментов" возвращаться.
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Рамон, сделайте геологию и закажите проект у проектировщиков. Либо проштудируйте раздел фундаменты... Все зависит от ваших хотелок и возможностей грунта (Подвал - нужен/не нужен, перекрытие - бетонное или деревянное, теплые полы или радиаторы и т. д.)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рамон, можете в нашем разделе открыть тему и высказать свои идеи и задумки по фундаменту, планировкам, внешнему виду. Если есть картинки, выставьте. Народ думаю свое мнение выскажет, может какие мысли и пригодятся. :hello:
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Всем добрый день. Напишу и в этой теме, тут читающих больше всего. Может кто знает где в Челябинске купить щепу для монолитного арболита? Брал раньше из под оцилиндровки, но производство закрылось. Теперь не могу найти. Лучшее что нашел - на картинке, но это слишком тонкая, стружка прям. Что из нее получится?
