1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. HopeBetrayer
    HopeBetrayer
    HopeBetrayer
    Я прекрасно это понимаю, поэтому не говорю, что "собираюсь строить по этому проекту и никак иначе" =)
    Я читал форум в больших количествах последнее время и большинство говорит, что основная масса затрат уходит на крышу и фундамент.
    Сейчас моя проблема в том, что я зарабатываю достаточно, чтобы немного подкопить и начать стройку, но мне приходится тратить деньги на съем жилья, причём не самого дешевого. Я вижу возможное решение в постройке небольшого гостевого домика на участке (с коммуникациями и всем-всем-всем), затем перебраться в него, спокойно жить без лишних затрат, а потом построить нормальный хороший дом)
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    ... И потому могли наверняка заметить, что на форуме принято благодарить кнопочкой [Спасибо] всех, кто Вам отвечает. ;):hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @HopeBetrayer, ваша логика понятна, но в 2х этажном доме экономя на кровле и фундаменте (экономия на фундаменте сомнительна) вы будете иметь лестницу, а нормальная лестница (удобная и безопасная для детей) занимает очень много места и вся ваша экономия на фундаменте и кровле этой лестницей перекроется.
    Нет ничего более постоянного, чем временное. Построив небольшой дом, годный к проживанию построить второй дом, но большего размера будет невероятно тяжело. Поэтому если и строить такой дом, то только очень и очень небольшой.
    Как вариант построить дом со схемой, которую я использовал для себя, только в уменьшенном виде и делать его по частям. Т. е. сделать сразу ленточный фундамент, стены, перекрытие и кровлю, оштукатурить его, а жить только в одной части дома, где кухня и гостиная. При таком раскладе можно сделать полы по грунту в коридоре, с/у-котельная, кухне и гостиной и отделку тоже в этой части дома. А все остальные расходы перенести на будущие периоды. (на картинке)
    Самые большие расходы - это отделка. Коробка стоит не так дорого, особенно если экономить. Вот ссылка на домик в 18 м2. Под ключ он обошелся в 1 млн. рублей. Т. е. чем меньше площадь дома, тем дороже стоит 1 м2. Это реальность и ее надо иметь ввиду. https://www.forumhouse.ru/threads/199265/
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Про перлит вот задался вопросом, перлитовую штукатурку слоем 2см нанести на внешку, не будет ли он воду из сырого воздуха сосать или если дождь косой, блок не наберет влаги?
    Можно ли перлит добавлять в готовые сухие цементные штукатурки?
    Сетка нужна на внешний слой 2см?
    Внутрянку хотел на известково-цементный раствор, если готовый раствор с рбу, сохраняются ли его антисептическое свойства или самому лучше гасить? Можно ли известь во внешнюю штукатурка добавлять?
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А нам с девушкой вот наоборот хочется подчердачной романтики =)[/QUOTE]
    Романтика- это замечательно, но чем сложнее крыша- тем больше возможность протечек, а еще чисто интерьерные вопросы возникают- занавесочки сложнее повесить, шкафчики-диванчики подобрать, да и помещения ломаные получаются, кубатура комнат, опять же, меньше.
    Гостевой домик-баня, 5,5х5,5 (48,2 м2), с мансардой, с коммуникациями, внут. отделкой, сантехникой и мин. наполнением- 1млн.
  6. HopeBetrayer
    HopeBetrayer
    HopeBetrayer
    Так, вроде бы, и стараюсь делать.
    Да, согласен чуть более, чем полностью. Поэтому и занят поиском адекватного варианта для строительства, который на старте не убьёт мою жизнеспособность, а в дальнейшем - жизнеспособность дома.
    Да, такой вариант я тоже рассматривал. Но если придется залезть в кредит - придется n-ное количество времени его выплачивать, а в процессе выплаты кредита очень трудно вывозить расходы на отделку.
    Я прекрасно это понимаю, и опять же говорю, что проект выложил как понравившийся, а не конечный вариант. Я знаю, что чем сложнее крыша - тем больше с ней проблем, но всегда ведь можно упростить крышу.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Подпишусь под каждым словом!
    Сложно, но можно :)
    Все дома на фото были или есть или строятся на моем участке 10 соток по бумаге, 14 по факту.
    На первом фото дом купленный с участком, снесен. :aga:
    На последнем текущая арболитовая стройка.
    Если бы сейчас все начинать с нуля, купил бы голую землю и строил бы сразу то, что надо. :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @HopeBetrayer, когда будете прикидывать дом, то на отделку много закладывайте, потому что дешево ее сделать не получится. При всех раскладах качественная проработка проекта до строительства позволит съэкономить кучу денег и нервов, так что постарайтесь получше вникнуть в тему. :hello:
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, это точно - отделка дороже коробки
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это смотря какая отделка и какая коробка :)
    В отделку считаете только внутреннюю или же вместе с внешней?
    А фундамент считаете в стоимость коробки, а крышу?
    Тоже очень разные по стоимости бывают ;)
    Это я к тому, что лучше на конкретных примерах считать. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, фраза "отделка дороже коробки" конечно немного условна, но в целом она отражает реальность: стоимость отделки большинство застройщиков недооценивают, хотя работы по ней считаются за 1 м2, а не за 1м3 и этих самых м2 в отделке в несколько раз больше, чем м3 в коробке. Так что я свое сообщение написал для того, чтобы человек еще раз все внимательно взвесил: одно дело строить медленно, зная реальные расклады по затратам, и другое дело ворваться в тему и понять, как ты просчитался и получить в итоге недострой.
  12. raamis
    raamis
    raamis
    Привет всем, принял сегодня блоки с Тольятти, мне понравились, ровные, хорошие блоки, на проверку правда отвезти не могу, но на вид крепкие...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raamis, визуально выглядят неплохо.
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Супер блоки, мне понравились!
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Бониклэнд, Фундамент, стены, крыша - это, вместе с входной дверью и окнами) в стоимость коробки считаю. Отделка - и снаружи, и внутри. При строительстве одного объекта, как мне кажется, используются материалы одного ценового сегмента и для строительства как такового, и для отделки, поэтому правило работает. Конечно, наверняка бывают исключения:)]
