1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Так и тут не ангелы собрались :)]:)]:)]
    Проехали.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @NeoMan2015 Вы думаете со свинца к примеру 500А*ч снимите все 500А*ч?:)... да, снимите при нагрузке С10, если емкость указана 500А*ч при С10, если нагрузка будет выше С10, то 500А*ч там уже не пахнет, не снимите их. Можно и 600А*ч снять с 500А*ч малым током.., но это уже другая тема, явна не эта.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Знаю тут одного полоумного (здесь нет оскорбления, многие поняли о ком это я), у которого этих тристаров как у дурака махорки:aga:
    Точнее 3 шт TS MPPT60, 1 шт. TS60 и требующий ремонта TS MPPT45.
    Накопил за время жизни в автономке, а теперь пара штук явно лишние.
    Если надумаете приобретать контроллеры - сообщите, может сторгуетесь на неплохих условиях.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Это сульфат свинца, часть кислоты ушло в сульфат, воду подливали в процессе эксплуатации?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы считаете, что у свинца КПД 100% ?
    Истиный КПД щелочных мы скоро узнаем, но мой с железом, без железа, пишут, получше будет.
    Кстати, а Вы КПД своей системы не измеряли?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Судя по текущим отчетам о циклировании 600 ач свинцокислых на чуть больше половины - и никелевые 700ач можно заряжать на 400..500 ач с гораздо меньшими кулонопотерями. При примерно 0..80% емкости (особливо безжелезные) имеют весьма высокую кулонофефективность.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Никелевые с графитом дешевые вредно постоянно полностью заряжать может быть - при насыпании туда легковыгорающего графиту он будет усилено выгорать. А какой конкретно графит сыпали в тот скорбный день мешания актвномассы заводские вряд ли скажут.
  8. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Solarkray, понимаю о чем Вы.
    800ач - С10=80А, дом в режиме покоя потребляет 45А. Утром попить чай, кофе. 4 чашки - 4 мин снимается с батареи 84А. Днем чай, кофе - еще 84А 4минуты. Если жарко и солнечно - кондей, но исключительно за счет мощности, приносимой в систему солнечными панелями. Стиралка подключена к горячей воде (воду греет газ). Вечером освещение и иногда посудомойка - еще 84А в течении 20мин. Водяной насос - с учетом косинуса 38А - работает в общей сложности 30 минут в день. Телевизоры - в основном смотрят не больше одного - 10А часов на 5-7. Потребление телевизора можно прибавить к простою дома для грубых расчетов.
    Weis, у меня самого валяется один убитый tristar PWM 60, вот тоже думаю как бы починить. Пока не выходит его забодрить(
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Solarkray, доливал по 10л в год примерно.
  10. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Strangeman, не считаю, но расклад по потребителям написал.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лучше бы убавить.
  12. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Wcreader, принято. Пригодится в расчетах перехода на щелочь.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это я к тому, что у свинца вряд ли энергетика лучше.
    КПД я на днях измерю и будет известно, каков он при неполном цикле.
    Еще учтите, что емкость щелочных нормирована при 5 часовом разряде, т. е. при токе в 2 раза больше, чем для свинцовых.
  14. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Wcreader, Убавить никак - APC 10000 VA сам по себе 11А кушает, снять его я пока не могу. Разрабатываю автоматизированное его исключение из цепи на день, а вечером обратно комп его подключать в цепь будет
  15. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
