1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сделайте его для Long в APC и будут они ходить дольше :) да и для OPzV оно лишним не будет.
    Но в БМС кроме "умной логики" неважно лифер или свинец нужна ещё приличная силовая часть для стравливания излишков если она пассивная и "очень умная" если она активная :aga:
  2. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Ну логики напихать в управляющий чип- не проблема.
    Дайте ссылку на описание - что это.
  3. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    И на какой потребитель сейчас модно сливать излишки?
    В недозаряженную банку?
    Или воздух греть?
  4. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Упс, не заметил сразу этот пост. :( Тогда BAT или Varta?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот честно скажу - прежде чем делать что либо для лифера "потренируйтесь на кроликах" то есть свинце. Его балансировать проще и главное не менее полезно. Если не трудно чисто ради любопытства потыркайте приличным мультиметром в вашу нынешнюю свинцовую сборку и запишите сколько покажут ячейки.
    а по поводу вот этого
    я бы посоветовал проигнорировать... Нигде в мануале нет никаких "3 часа разряда и 21 час заряда" это вольные фантазии. Он и так довольно долго держался и не давал полёта фантазии, но таки прорвало.
    Не верите? дождитесь пока появятся ещё кто то и подтвердит или опровергнет.
  6. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, я тыкаю периодически разброс не более 0,05В
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хорошо держатся. А до Long в APC щупами наверно не добраться?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Правильнее но сложнее.
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, не добраться, только сборку из 8 шт померить можно. 4 таких сборки. Или раскрывать каждый короб и тыкаться.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ученые грамоте могут прочитать п 5.3 гост р 60896-2.
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @wcreader, совсем не сложно. Надо только понимать какой ток сбрасывать. Или шим закодить и пусть все излишки идут в недозаряженные банки. А что у LiFePO4 это такая-же проблема как у литий-полимера?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в данном вопросе они мало отличаются. Li-ion, Li-pol, LiFePo4 ооочень родственные технологии. Не удивлюсь если у литийтитаната всё тож самое :) Разве что у LiFePo4 зарядно\разрядная кривая куда как прямее чем у его родственниц.
  13. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Тогда не проще ли заряжать каждую банку отдельно, тогда не надо никаких балансиров?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При желании свинцокислых имхо лучше настоящие тяговые батарейки по стандартам типа iec 254. Там хоть пара циклов в сутки нормально при токах заряд/разряда порядка с5. Или поновее iec 60254.
  15. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    8 банок = 8 зарядников
