1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Ого! написали.
    Сразу скажу - минимальное рабочее напряжение ИБП действительно 160В.
    Я писал что он еле вытягивает НОЧЬЮ. В ночное время как раз напряжение до 160-180В поднимается. Днем вытягивать 100В до нужного напряжения не копенгаген. Тут wcreader прав - кормить мосэнерго. Я даже счетчик электричества себе ABB поставил потому как наш родной Меркурий нагоняет лишние киловатт-часы.
    Думаю что ДНЕМ, при нагрузке 1,5кВт (это как раз мощность для зарядного тока 60-70А), оно вообще до 70В падать будет. Но, даже не хочу пробовать.
    Созванивался сегодня глянуть на эти китайские чудо-банки - не срослось пока.
    Продавец сказал что:
    ...Напряжение хх - 2,23-2,25В, подключаю вилку на 20А - падает до 1,9В. :ogo: ...
    Поскольку надежда умирает последней, :) предположил что не заряжены полностью.
    Завтра мне 1 банку привезут погонять на пару дней.
    оффтоп
    про бмс - тогда надо новую ветку заводить.
    Предполагаю работать так:
    1. Собираем хотелки.
    2. Решаем что действительно надо.
    3. Создаем план работ.
    4. Делаем концепт.
    5. Создаем мануал.
    5. Подбираем элементную базу для релиза.
    6. Заказываем печатные платы.
    Глядишь - за пару-тройку месяцев получится что-то стоящее :).
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нифига се не полностью!
    По напряжению ОЦ они под завязку набиты, особенно, если после отстоя, а вот под нагрузкой "валятся".
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    НРЦ что-то высоковато... как будто измеряли в режиме float:). Если при 20А провал до 1,9В, тогда приехали... мнимый заряд это точно! Дело Ваше, по мне так такие акб не нужны, с ними работы очень много, чтобы их вытянут...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    такое бывает у старых AGM аккумов которые дооолго в буфере стояли и с подвысохшим электролитом.
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew,
    Ну так OPzV недалеко от AGM ушли?
    Продавец указал на простой в течении полутора лет.
    Я предполагаю 2 года.
    Мог подсохнуть за такое время?
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    это называется мнимый заряд:) когда вроде акб заряжен, дал нагрузку, а емкости нет(
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы не поняли. Это не то подсыхание. Это когда идет электролиз в буферном режиме, т. е. они не просто стоят, а стоят под постоянной подзарядкой. Из за этого растет плотность электролита и напряжение.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ужэ было:
    https://www.forumhouse.ru/threads/334870/
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Лучше по ночам преобразовывать бедовые 160В в постоянку потом в переменку чтоб потом в постоянку, а днём циклировать акб?
    Сильно похоже на хлам, снятый с СОПТа.
  10. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Разместил там начало
  12. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
  13. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, понял, очень внимательно посмотрю на внешний вид, если есть коцки и царапины, тогда соглашусь с Вами. Тк слова продавца о том, что они простояли без дела уже не прокатят.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    цеж стационары и если их не кантовали бухие грузчики внешний вид может быть в идеале.
    Куда важнее как они держат нагрузку и коли со своих 2,23 (6S сборка 13,38V) сваливается на 1,9V (11,4V) при нагрузке менее 0,05C.
    Для примера я сегодня погонял сборку из старых лонгов 8шт с изначальными 9а*ч в которых после 4х лет работы в онлайн ИБП осталось в лучшем случае 6-7а*ч. Условно примем что там 7а*ч*8шт=56а*ч так вот грузил я их током примерно 8А что более 0,1С и с изначальных 13V они сразу просели только до 12,56V (~2,1V на ячейку) и дальше плавно разряжались на протяжении 5 часов до 11,2V (а у вас разом до 11,4).
    Если продавец хочет их продать именно как аккумы, а не свинцовый лом пусть пробует их раскачать. Если конечно они действительно просто с хранения (за такое хранение убив бы).
  15. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Есть еще варианты - тестер убогий, человек не туда глянул и т. д.
    Завтра банка приедет - гляну...
