1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Могу предложить отправку - найдите в мск что Вам подойдет (вода и/или дистиллятор), я куплю и отправлю.
  2. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Про интернет - не мое. Про остальное - Вы не так поняли, я не собираюсь верить первому встречному :)]
  3. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Вы просто убедили себя в этом.
    В характеристики свинца я верю, т. к. есть ФАКТИЧЕСКИЙ опыт. Я верю в то, что вещает @wcreader, потому как в нашей стране опыт производства щелочи ФАКТИЧЕСКИ исчисляется десятилетиями, не может быть чтобы за столь длительный срок производство не пришло к стабильным результатам качества. Лифер от лиотеха - да нуждается. НЕТ ФАКТОВ в его пользу.
    Из-за отсутствия ФАКТОВ (аксиом) в пользу продукции лиотех - их заявленные характеристики для меня теорема, требующая доказательств.
  4. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    По делу - сегодня разговаривал с фирмой TAB еще раз, но уже про EPzS.
    Если без подробностей, у меня предложение - 6EPzS930 12 банок 930ач за eur 2 950.00
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Поскольку с PzS практического опыта нет. Ушел в читальню.
    Во многих документах различных брэндов сказано что у конструкции PzS количество циклов мало зависит от глубины разряда, при условии что разряд не более 80%.
    И "мелким шрифтом" - не важно разряжается батарея до 40% или до 60% от этого количество циклов будет около 1500-1600 и изменится слабо.
    Что значит слабо?
    Разве в PzS сульфатация протекает как-то иначе, почему глубина разряда СЛАБО влияет на количество циклов? :faq:
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тоже почему-то раззорившаяся контора по производству лития с железом. Хотя подольше лиотеха протянула. И там раззорились настоящие белые буржуи при образцовой демократии возможно совсем без воровства.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    возможно... но вот руки у этих "белых буржуев" точно из заду росли, потому как люди разбиравшие пром. сборки были удивлены количеству брака (непропая) у пакетов 20а*ч
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Свинцокислые дохнут от многих процессов во времени. И от сульфатации и от коррозии электродов и от оплывания активномассы и от др. При всех процессах во времени зависимость ресурса в циклах и годах от глубины разряда может быть слабой.
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    т. е. по сути сказанного - можно уменьшить плотность электролита? Тогда среда для свинцовых пластин будет менее агрессивной.
    Разумеется снизится емкость, но я взял с запасом.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно убавить плотность. Будет чуть подольше. Но там может быть уже убавленая. Надо смотреть чтобы хватало плотности в конце разряда до желаемого значения на достаточную проводимость электролита.
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Указано что с завода плотность электролита 1,29
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Очень много. Лучше ближе к 1.2. Емкость будет нормальная - она зависит и от обьема. Можно подбирать плотность в заряженом виде минимально возможную чтобы в конце разряда на желаемые проценты или ач оставалось че-нить порядка 1.05..1.1 плотности и при нагрузке желаемым током напряжение падало меньше требуемого значения. Т. к. проводимость у электролита 1.05 и меньше будет уже существенно хуже.
  13. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Объем электролита в PzS в разы меньше чем в OPzS.
    Я так понял что проводимость электролита на высоком разряде косвенно влияет на внутреннее сопротивление банки? Или напрямую?
  14. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Можно как-то теоритически посчитать насколько уменьшится емкость при понижении плотности до предлагаемых 1,2?
  15. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Начал штудировать предложенную Вами литературу и еще раз пробежался по Хрусталеву.
    Что думаете о добавках в электролит?
    Ортофосфорная кислота и оксид кобальта, если не ошибаюсь.
    В литературе говорят - способствует предотвращению осыпания пластин.
