1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Напрямую.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно. Надо знать обьем электролита в элементе номинальной плотности и плотность после разряда на номинальные 80%. Ну или на какой-нить большой % чтобы погрешность была меньше. Из этого считается масса израсходованой кислоты и пересчитывается в меньшую начальную плотность и т. д.
    Можно и еще проще через электрохимию в кулонах. Но надо знать хотя бы обьем электролита в элементе при исходной плотности 1.29.
    Расход кислоты при разряде в одном элементе 3.66 гр на 1 ач. При существенных разрядах допустима плотность около 1.02..1.05 без отрицательных температур чтобы без опасности замерзания. Но на экв нутряное сопротивление при этом надо смотреть у конкретного элемента какое будет.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Осыпание положительного электрода в пзс и так мало из-за конструкции. А все положеные добавки в активномассу должен был ввести производитель. В случае существования каких-то полезных добавок в электролит их бы уже давно рекомендовал бы сыпать производитель.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. смайликом не отделаетесь
    2. или 0. ? :faq:
    Вот это ВАШЕ?
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Это мое.
    Но до этого было:
    Я всего лишь предложил игру слов...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    До Вас ещё не дошло, что та "солянка", которую вещает ВЦРидер, не есть факт непреложный, а уж тем более не аксиома (Ваше упоминание этого термина начинает опускать его значение, сорри!)?
    Давать график одного типа акков (модели, пр-ля), цены другого, тех. данные третьего- моветон!
    Это всё равно что цену лиотеха прилепить к данным Винстона и снабдить широкой доступностью кетай-ноу-нэйма!
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это чтобы они в транспорте были поменьше и полегче. При желании экономии блоки электродов можно переложить в большие банки для стационара и держать плотность 1.2 или даже меньше при буферении плотности большим количеством электролита в банке при температурах выше 0.
  8. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @wcreader, понятно по всем пунктам.
    Получается что если сухая банка весит 39кг, а заполненная 48,9кг то масса электролита при плотности 1,29 равна 9,9кг. Получается что при указанной плотности электролит занимает объем равный 12,771 литра?
    Жаль нет плотности при разряде 80%. Возможно подойдет какое-то примерное усредненное значение?
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Неплохая идея!
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да можно уже считать.
    При заказе партии на реальном заводе можно попросить сделать партию пзс в банках увеличеного размера если они есть у завода.
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Да я все понял уже про лиотеховский лифер.
  12. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Я спрашивал об этом, только в другом контексте. Не хотелось воду подливать часто. Сказали что это максимально возможный вариант. Другое будет стоить прилично дороже. Я выбрал самую высокую банку, где электролит держится максимально высоко нал верхним краем пластин. Банка большего объема будет только шире. Длина одна, по DIN = 198мм. Понятно что при увеличении ширины площадь поверхности электролита будет больше, да и объем увеличится, но ценник за увеличение сильно огорчил.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для разряда на 950 ач надо около 3.47 кг кислоты. При плотности 1.29 это 61.3 гр кислоты на 100 гр воды. Около 38% вроде. В 9.9 кг электролита 1.29 3.76 кг кислоты. Вообщем запасу на полный разряд маловато. При разряде на 60% можно плотность начальную заметно убавлять. Типа 0.3 кг остаточной кислоты банке еще вполне хватает.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плотности 1.2 начальной имхо должно хватать для разряда где-то на 600 ач даже при текущей емкости банки на литры электролита.
    Потери на разложение зависят от режима заряда ощутимо.
  15. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @wcreader, я как раз и рассчитываю разряжать до 60%.
    Мне указали на то, что разряд до 80% при нагрузке током равным 0,1С соответствует напряжению 1,83В. Подозреваю что при умышленном уменьшении плотности электролита напряжение возрастет?
    Думаю что это следует из-за прямой зависимости внутреннего сопротивления АКБ от плотности электролита.
